Nån som har en uppfatting om Impedansen i en reläspole?
Behöver få fram impedansen i reläspolen till tå reläer.
Det ena är ett TE (Tyco) PCN124D3MHZ, och det andra är ett (också TE) RYII611024.
Dessa uppgifter finns inte i Databladet.
Har frågat TE, men de vet inte.
http://www.te.com/catalog/pn/en/2-13932 ... N=RY611024
http://www.te.com/catalog/pn/en/3-14614 ... 3MHZ%2C000
Re: Nån som har en uppfatting om Impedansen i en reläspole?
Impedansen? Alltså DC-motståndet i spolen? Enl. det datablad som länkas till i länken:
RY611024:
Operate voltage: 16,8V
Release voltage: 2,4V
Coil resistance: 2350 Ohm ±10%
PCN-124:
Coil resistance: 4800 Ohm
Eller menar du induktans?
Ja induktansen, menade jag, naturligtvis.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Impedans inkluderar både resistans och reaktans men det känner ni ju till. Dock borde en uppskattning av reaktansen inte vara allt för svårt. Med resistansen specificerad räcker det kanske med en tongenerator och en växelspänningsvoltmeter. Dock kan man lika gärna kontrollera resistansen när väl allt är uppkopplat.
Annars kan jag själv tycka det är dåligt att inte tillverkaren anger någon induktans. I värsta fall måste induktansen tas i omtanke vid design av drivningskrets.
PF013
Inlägg av PF013 »
Induktansen borde vara tillräckligt stor så att man kan mäta upp den med ett vanligt oscilloskop i en RL-koppling:
http://en.wikipedia.org/wiki/RL_circuit
Pucco
Inlägg av Pucco »
Sen är inte induktansen konstant. Öppet relä har lägre induktans än ett draget relä. När reläet drar så kortsluts det magnetiska fältet i kärnan av ankaret. I AC-spolar på kontaktorer och reläer utnyttjar man att impedansen ökar i draget tillstånd. Om inte en kontaktor med AC-spole drar ordentligt brinner spolen upp.
Att den magnetiska slingan sluts gör även att hållströmmen kan vara betydligt lägre än dragströmmen då dragkraften ökar då luftgapet minskar.
Fick min U1733C LCR-meter i dag.
Mätte upp induktansen i de reläer jag använder, det var rätt intressant, då den visade sig vara ca 4H, nu kan jag gå vidare att räkna fram en RC-snubber.
Re: Induktans reläspolar.
Varför ny tråd? Hade väl varit på sin plats att fortsätta i den påbörjade tråden eller hur?
Bra fråga, glömde av den tråden.
:lol:
Bett adm att slå ihop dem
