Antenn till 443 MHz mottagare
Qluxzz
Inlägg av Qluxzz »
Jag håller på med ett projekt där jag använder en trådlös ringklockas sändare och mottagare för att skicka data. Mitt problem är att signalerna inte går ända fram till mottagaren. Min fråga är då om det går att löda på en kabel för att komma närmare sändaren och då vart man skulle löda på en sån.
Framsidan av mottagaren:
Baksidan av mottagaren:
Jag ber om ursäkt för den dåliga kvalitén på bilderna.
Mvh Qluxzz
Re: Antenn till 443 mhz mottagare
Knappt en halv hertz är nog lite väl lågt för den där....
Bilderna var helt klar dåliga, men längst ner respektive till höger ser ju ut att kunna vara en etsad antenn.
Qluxzz
Re: Antenn till 443 MHz mottagare
Inlägg av Qluxzz »
Är det någon speciell kabel som man använder då eller fungerar det att löda på vilken som helst?
Man kan i grunden använda vilket kabel som helst - men det ska ha rätt längd och monteras rätt ställe och man måste plocka bort kopplingen till den gamla antenn.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vore det inte enkelt att använda en s.k. stärker...
http://www.electronics123.com/s.nl/it.A/id.443/.f
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kunde du inte hitta något bättre att föreslå.
Ingen angivelse om känslighet.
60 ohms impedans och 50 ohms kabels levereras ej med.
Inte ens priset var vettigt! Fast bandbredden räcker nog och blir över till den tillämpningen.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Icecap skrev:Man kan i grunden använda vilket kabel som helst - men det ska ha rätt längd och monteras rätt ställe och man måste plocka bort kopplingen till den gamla antenn.
Eller så kan man börja med 17cm tråd, (=1/4 våglängd) ansluten till jord på kortet, som motvikt till antennen.
Om inte det räcker kan man komplettera med en lika lång tråd som antenn.
Dessa två trådar utsträckta utgör en 1/2-vågs dipol: ___ ___
