Radiostyrda lampor
JIE
Radiostyrda lampor
Inlägg av JIE »
Hej
Jag skulle vilja styra 4-5 batteridrivna lampor med en radiokontroll. Dvs tända och släcka dessa lampor, samt variera färg på dem (3-4 olika). I nästa steg skulle jag vilja prova att styra dessa från en dator.
Jag behöver hjälp med vilka komponenter jag ska titta på och lite allmänna tips kring detta. Funderar tex på vilken typ av lampor som fungerar bäst, då de ska synas i dagsljus..
Mvh
Jimmy
Re: Radiostyrda lampor
* Signal eller belysningslampor?
* Räckvidd på radion?
* Någon specifik typ lampa?
JIE
Inlägg av JIE »
Bra frågor :)
Lamporna ska kunna skifta färg (3-4 färger, alternativ en panel med lampor i olika nyanser) och vara synliga i dagsljus på upp till 100 meters avstånd.
Radiokontrollens räckvid max 100 meter.
Det var ju inte mycket till svar.
Räckvidd: OK! Klart o tydligt.
Lampor:
Jag har jobbat under många år med utomhusdisplay i olika former och "synbar" är inte "bara" synbar!!!
Det är väldigt mycket med kontrast och solen är en jä... bitch att konkurrera med när det går undan!
Alltså finns det anledning till min fråga om vilken typ lampa!
* Riktat eller synbara åt alla håll?
* Är det vinklar där lamporna inte behövs synas?
* 3 eller 4 färger? Inte 3½ eller liknande, antingen eller!
JIE
Inlägg av JIE »
Anledningen till att jag inte kan svara mer detaljerat kring lamptyper är:
* Jag känner troligen inte till alla lamptyper som kan fungera i situationen
* Jag vet inte hur kravet på batteridrift påverkar möjligt utbud
Därav mitt rop på hjälp och tips.
Jag trodde inte det spelade så stor roll om det var 3 eller 4 färger, utan att det faktum att färger ska skifta var tillräckligt. Fyra färger vore förträffligt (röd, grön, blå, gul)
Då systemet ska användas dagtid och utomhus, tänker jag mig ett kraftigt ljus i stil med "saftblandare" eller sådana som används vid vägarbete:
http://comps.canstockphoto.com/can-stoc ... 203258.jpg
Det ger även en synbarhet åt alla håll. Om det inte är möjligt att skifta färger på en sådan lösning, är flera lampor med olika färger monterade på en panel, eller en LED panel, tänkbara varianter. Detta ger dock en begränsad synbarhet och kanske inte är lika ljusstarkt?
Så en strömsnål och ljusstark (härlig motsättning), batteridriven lösning, med full synbarhet i alla vinklar och med möjlighet till att skifta mellan 4 färger, är det närmaste en beskrivning jag kan komma.
Lamporna ska sedan monteras på en enkel markställning, ex ett stativ, men det är en senare fråga(?).
Tack för att du tar dig tid kring detta.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ett annat sätt att starta en tråd på är att klart redogöra för syfte och förutsättningar.
Kan man dessutom hinta om resurser eller budget så kommer det mer tips som kan vara användbara.
Så skriv ihop ett litet scenario, så skall du få se på tips.
För det är ju en lösning på problemet du vill ha!
Runtstrålande kraftiga lampor kostar ström! Ska de dessutom konkurrera med solen blir det riktigt svårt och typen du visar fungerar inte! Orsaken är att solen kan träffa glaset och lysa upp hela lampan fastän den inte är tänd. Tänds den kommer skillnaden att vara mycket liten och kan i värsta fall knapp ens urskiljas ens vid blinkning.
För att inte kasta bort för mycket ström är LED den mest effektiva lysgenerator som finns till detta.
Och för att vara lite smart behöver man inte att lysa uppåt, jag får en känsla av att det inte är signalering till flygplan som gäller.
Faktisk får jag en känsla av att det rör sig om improviserat drag-race...
Men tar man ett antal LED och monterar på ett smalt svartmålad mönsterkort och tar ett antal av dessa smala mönsterkort och sätter i en ring kan man skapa en lampa som lyser 360° runt men inte upp- eller neråt, därmed kan man skugga av med en "keps" (svartmålad) över och under, detta vill öka synbarheten enormt.
För fler färger kan man stacka dessa på varandra med en "keps" mellan varje lager.
JIE
Inlägg av JIE »
Mycket bra synpunkter Icecap. Du har hjälpt mig framåt i tänket. Eftersom vi vi verkar bo 20 minuter från varandra, så kanske jag vänder mig till dig för att tillverka detta :)
För att få mer input följer jag ditt råd LASP och startar en tråd under Idébanken.
Tack så länge.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Icecap skrev: Och för att vara lite smart behöver man inte att lysa uppåt, jag får en känsla av att det inte är signalering till flygplan som gäller.
Verkar rimligt :-)
...fast jag tycker din design är mycket snyggare.
Hur långa lystider pratar vi om, är det en driftstid på 30min som eftersträvas eller är det en driftstid på 24 timmar?
Hur mycket får det färdiga systemet väga? (ska det bäras i ryggsäck eller räcker det att kunna slänga ur det i bakluckan på en bil på två man?)
Vad får det kosta?
Ska det produceras ett exemplar eller ska det bli många?
Digitum
Inlägg av Digitum »
En eller flera Worldsemi WS2812B tillsammans med Attiny85 och nRF24L01-modul. Borde göra susen...
En moddad nexa styrning skulle kunna vara en bas. En bättre beskrivning av syftet skulle göra det lättare att ge bra svar.
JIE
Inlägg av JIE »
Jag har haft problem att logga in, därför ingen respons. Tack för alla synpunkter.
Lamporna kommer lysa mycket korta stunder.
Jag inser min begränsning här och passar idéen till mer kunnigt folk. Får se vad det kommer att kosta att ta fram.
Tack för all hjälp. Är någon byggsugen går det bra att skicka ett meddelande :)
Jimmy
Den typen av "vägarbetes-blink" som länkas till har väl till och med en ljussensor så att den bara är aktiv när det är mörkt ute, och dessutom är den rätt klen?
De som verkligen syns rejält även i dagsljus fungerar som ett stroboskop eller kamerablixt, d.v.s. de har urladdningsrör.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Moderna vägarbetslampor har powerled som pulsas med hög ström. Dom syns bra och batterierna räcker länge.
