Tips: Regel- och AC-detektor på Kjell för 39kr
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Såg idag att Kjell&Co rear en simpel regeldetektor för 39kr. Den har även förmåga att känna av om det finns strömförande kablar i väggen. Inget särskilt med den, annat än att den är väldigt billig.
Den känner alltså av om det går ström i kablarna, inte bara om det är metall och då kunde man ju använda den till att detektera just det - att det går AC i en kabel :-) Ibland kan det ju vara bekvämt att kunna göra det på ett icke destruktivt och galvaniskt åtskilt sätt.
Man slaktar alltså enheten, kortsluter dess on/off-brytare, klipper bort AC-lysdioden och ansluter istället sin egen elektronik (Arduino) eller ett relä via en transistor. Sedan kan man ju använda de andra utgångarna (lysdioderna) till något "skoj" också möjligen. 9V-batterihållaren ingår ju också.
Produktlänk:
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... sic-p48216
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Tips: Regel- och AC-detektor på Kjell för 39kr
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag gillar grejor som man kan slakta och använda till annat pga. den låga kostnaden.
Bra jobbat!
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Hur funkar en regeldetektor egentligen? Om nu regel = planka i väggen :humm:
hanzibal
Gissningsvis ultraljud, dvs frekvens ovanför det hörbara. Alltså, prylen sänder ut ett pip och "lyssnar" sedan på studsen, detta upprepas med korta intervall. Ju tätare material ljudet studsar mot, desto större intensitet i det återstudsade ljudet.
Lite som fladdermössen då alltså även om de går mer på tajmingen eftersom de bryr sig mest om avståndet.
AC-detektorn reagerar troligen på magnetfältet som bildas kring kablarna.
Kanske kan man mäta vätskenivån i en tank med denna?
hanzibal
Om tanken är av gips så går det nog bra :-)
Skämt åsido, om den kör med ljud så hår det nog inte fast vem vet?
Tänkte mekanisk koppling till glasfiberhölje och sedan genom luft innan det studsar mot vätskeytan.
ajje
Inlägg av ajje »
Tror inte det är ultraljud.
Min gissning är att den lägger ut en växelfält, och ser hur det påverkas av omgivningen.
hanzibal
Ja, ultraljud-varianten är nog lite väl bra för 39kr...den som först skaffar en får rapportera tillbaka!
Regler sitter oftast med metallförband (skruv/spik) och används för att spika/skruva i. Min gissning är en metalldetektor med kort räckvidd.
calmar
Inlägg av calmar »
Jag tror de använder sig av kapacitiv koppling till omgivningen för att känna av vad det är för material framför detektorn.
