Eventklocka (stor 7-seg utomhus med klocka)
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Som en del av er redan har läst i jobb/tjänster så tänker jag bygga en klocka som är avsedd för sportevenemang.
Just nu plottar jag bara ner dess specifikationer och några frågeställningar.
Ursprungstankar:
Klockan kommer att vara utomhus och därmed också utsatt för regn, den kommer att få ett snyggt skal i acryl och en stomme av aluminiumprofiler.
Klockan kommer att ha 6st siffror (hh:mm:ss) där varje siffra har 7 segment alt. en stor matrix. Frågan är vilket som kommer att synas bäst utomhus i t.ex solsken?
Färgen på siffrorna kommer att bli röda då det är den färgen som syns bäst utomhus. Istället för att manuellt lagra tiden kommer kretsen att få en gps modul och på så sätt kommer den alltid att visa rätt tid (inget gnäll om att den går för fort/sakta). klockan kommer även att få en extern kabelbunden kontroll för att kunna starta/pausa/återställa tidtagningsfunktionen. Det kommer alltså att bli två klockfunktioner, en vanlig klocka för realtid samt en tidtagningsfunktion. Tiderna kommer ej att visas samtidigt på displayen.
Övriga specifikationer:
Dim. ca 1000x300x80 (beroende på komponenter)
Hårdvara: Arduinobaserad krets
Frågeställningar:
1. Val av display, är i kvalet mellan att göra segmenten själv alt köpa färdiga stora (runt 15-20cm höga siffror) eller en matrix.
2. om jag väljer att göra egna siffror kommer dessa att matas med mer ström än vad de lämpliga shift registerna kan ge och jag tänkte då använda lämpliga transistorer för att boosta upp spänningen för varje segment.
Frågor/svar/tankevurpor/tips mottages gärna :)
Anledning: vad det rör sig om
Re: Eventklocka
Spontant,, använd röda högintensitetslysdioder? annars är sådana som sitter på vissa bussa där man mekaniskt växlar två ytmaterial rätt bra:
EBD
Re: Eventklocka
Inlägg av EBD »
Jag kan tipsa om TLC5926 från Texas Instruments, en 16-kanals LED-drivare som klarar 120 mA per kanal. Då slipper du både transistorer och strömbegränsningsmotstånd till lysdioderna. Finns fler modeller i samma serie, med lite olika egenskaper.
Jag har själv letat efter stora ljusstarka 7-segmentare, och märkt att det inte är så enkelt att hitta färdiga såna. Speciellt inte om man vill ha moduler med flera siffror. Kingbright har några ensiffrors med ~100-200 mcd per segment, men det säger mig inte så mycket om hur väl de syns i solljus. Tittar man på att bygga själv så finns det röda lysdioder med 30 graders spridningsvinkel och upp mot 10000 mcd per styck (Cree C503 t.ex.), så det känns som ett säkrare alternativ, men betydligt mer jobb.
Swech
Re: Eventklocka
Inlägg av Swech »
Vilhelmsson
Re: Eventklocka
Inlägg av Vilhelmsson »
köp en beg lcd tv på blocket
ghost_rider
Re: Eventklocka
Swech, hur syns de i dagsljus? har du möjlighet att visa? :)
Rabatt om man köper 6st? ;)
Skogen
Re: Eventklocka
Inlägg av Skogen »
Eller kanske ett par sådana här displayer:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=68027 :)
Swech
Re: Eventklocka
Inlägg av Swech »
Jag skickar gärna en till dig så du kan testa. Funkar det inte - skicka tillbaks bara
Swech
ghost_rider
Re: Eventklocka
ok, en liten uppdatering.
Har fått tag på två olika kandidater för att visa tiden, har även fått hem en gpsmodul ifrån adafruit och den funkar galant :)
Kodningen är i full gång, kapslingen är också på g och jag har börjat att kika på olika shift registers som passar för de olika led segmenten.
Digitum
Re: Eventklocka
Inlägg av Digitum »
Ett gäng WS2812B, AKA Neopixels. Trevliga, ljusstarka och relativt lättstyrda pjäser. Köper man från Alibaba kan man komma över dom för runt en krona per st i tusenpack.
Vad har du för krav på solskydd och visningsvinkel?
ghost_rider
Re: Eventklocka (stor 7-seg utomhus md klocka)
Min tanke var ifrån början att göra led segmenten själv, men efter närmare eftertanke blir det antingen 6st sådana här
Nu återstår bara att bestämma sig för vilken storlek.
o ett utkast på hur klockan kommer att se ut.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag tror att jag har tipsat dig tidigare Men Microbus gör eller gjorde stora skyltar.
Borde vara möjligt att prata med dem om surplus.
De som ordnar skyltar för mackar likaså, kommer inte ihåg vad de heter!
ghost_rider
Grejor börjar att trilla in så smått. Väntar på lite shiftregisters o annat ifrån electrokit, bör komma i morrn.
Profiler för stommen skall beställas i helgen och kodningen går framåt :)
anojak
Inlägg av anojak »
Det kanske bara är jag men när man läser vissa projektloggar, som den här, blir man sugen på att göra det själv även fast man vet att man inte har någon som helst användning av saken sen. Finns det någon diagnos på det?
ensten
Inlägg av ensten »
EFHD?
ElektronikForumet Hyper Disorder
