Eget Lab Nätagg
Forser
Eget Lab Nätagg
Inlägg av Forser »
Hejsan,
Sitter och tittar på olika scheman över nätagg för lab och stora frågan jag har är, hur är erat inpluggat? Tänkte på kör ni det på Jordat Uttag eller icke?
Då lägenheten jag bor i är äldre så har vi bara jordade uttag i Badrummet/Köket.
Funderar på att kontakta en elinstallatör som kan fixa jord i ett av rummen (där jag kommer hålla på med elektronik men även har min dator), dock är det dyrt.
En annan fråga är, vad har ni för lab nätagg? Visa gärna upp era nätagg :)
/Marcus
kankki
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av kankki »
Agget jag slängde ihop har jag jordad stöpsel på. Dock är - utgången ej kopplad till jord, bara chassit. Definitvt en bra sak att göra om man använder en metallåda. Men om du bygger med plastlåda slipper du nog undan med ojordade uttag. :)
Zkronk
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av Zkronk »
kankki: Tjusigt! Är frontpanelen graverad med en fräs?
I så fall, hur får man färg på texten på enklast och bäst sätt?
Klas-Kenny
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett sätt (som jag gissar att kankki gjort) är att fräsa, måla och sedan slipa plant, så färgen blir kvar nere i gravyren men försvinner överallt annars. :)
kankki
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av kankki »
Jep, precis som Klas-Kenny sa. :)
Zkronk
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av Zkronk »
Aha, jag provade det på en panel jag graverade förut men jag gick nog på med för grovt slippapper så det blev inte så fint som jag hade hoppats på.
Har du utgått ifrån några färdiga scheman eller är det helt egen konstruktion? :)
kankki
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av kankki »
Jag var noga med att sanda åt bara ett håll, så blev det lite "borstad" finish. :)
Utgick från denna. Lite modifikationer bara, (lägre shuntmotstånd för högre ström, flera pass-transistorer)
http://electronics-lab.com/projects/power/001/
http://www.electronics-lab.com/forum/in ... opic=19066
Kretsen funkade helt OK.
Platis
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av Platis »
kankki skrev:Agget jag slängde ihop har jag jordad stöpsel på. Dock är - utgången ej kopplad till jord, bara chassit. Definitvt en bra sak att göra om man använder en metallåda. Men om du bygger med plastlåda slipper du nog undan med ojordade uttag. :)
Snyggt! :) Volt och ampere-mätarna är det färdiga moduler?
kankki
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av kankki »
Jo, billiga panel-volt mätare från eBay :D
4kTRB
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av 4kTRB »
En del kommersiella har en separat jordpolskruv om man vill jorda lådan, praktiskt.
En del monterar billiga multimetrar och använder som panelmeter.
ajje
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av ajje »
Tar man en billig multimeter ska man ha i åtanke att konstruktionen kan förutsätta att spänningsmatningen är galvaniskt skild från mätobjektet.
kankki
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av kankki »
Panelmetrar från eBay har blivit så pass billiga att jag tycker inte det lönas att meka med multimeter.
Forser
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av Forser »
Hur dumt är det att göra ett eget lab nätagg och inte ha ett jordat uttag i sin lägenhet?
Typ en 0-30 V / 1-2A med justerbart Volt och Current.
/Marcus
kankki
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av kankki »
Inte dumt. Bygg i en plastlåda bara. :)
Forser
Re: Eget Lab Nätagg
Inlägg av Forser »
Okej.
Bara leta upp en vettig schema för en lab PSU.
Finns en del olika varjanter :)
/Marcus
