Hur funkar SONDE890?
choppertony
Inlägg av choppertony »
Jag behöver mäta tempen på gjutasfalt
Det enklaste är att köpa en stektermometer, men det är inget kul.
Nästa steg kanske är att justera värmen med värdena man får in automatiskt och då
funkar inte en stektermometer i alla fall.
Jag hittade sonde890, men när jag söker på datablad på den så
kommer jag till en sida där det inte står något av värde, eller så
fattar jag inte att man bör fatta det automatiskt.
Antingen skall jag koppla den till en pic, eller arduino hade jag tänkt.
En ren gissning är att man kopplar in den på en analog ingång.
Men värdet man får ut är ju säkert inte grader/Celsius eller hur det stavas.
Är jag inne på rätt spår? för att få någon rätsida på detta så frågar jag er innan jag gissar mer.
Tackar på förhand för svar!
PS
Är det något i kontakten till denna eller kan man klippa bort den för att ansluta den till ett kretskort i stället?
Re: Hur funkar SONDE890?
Tja en länk till ett datablad vore ju inte fel.
calmar
Inlägg av calmar »
Den som finns på Farnell är ett termoelement typ K: Wikipedia.
För att koppla in den till en Arduino eller liknande behöver du förstärka signalen samt ytterligare en temperatursensor på kretskortet för att kompensera för det kalla lödstället (eftersom termoelementet mäter skillnad i temperatur mellan ändarna på trådarna).
Det finns färdiga chip för att göra detta, t ex ‎MAX31855.
Man kan inte klippa/skarva kabeln hur som helst eftersom varje övergång mellan olika material bildar termoelement i sig själva, något man måste tänka på om man tar bort kontakten.
choppertony
Tack för hjälpen! Det kanske finns någon liknande mätarsensor där man inte behöver extra kretsar mm,mm. Tar gärna emot tips.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ska du bara kunna se värdet och styra temp är det bara att köpa valfri temp. regulator som klarar typ K givare (om du vill använda SONDE890).
Litet urval från Ebay: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... ler&_frs=1
