Signaler parallel-port gammal skrivare!
Platis
Inlägg av Platis »
Hej! Har plockat en intern skrivare från en gammal maskin och försöker bena ut signalerna! Den har ett interface-kort med 16 pinnar på(ingen strömmatning i kontakten)! Det sitter en 8255(parallell-port)! Jag är lite osäker på vilka signaler som behövs! 8st är ju rätt självklara som databuss, men resten?
Utöver databuss och ström så hittar jag följande 9st signaler i en normal pc parallell-port;
Strobe
Ack
Busy
Paperout
Select
Linefeed
Error
Reset
Select printer
Vilken/vilka kan jag välja bort! Dvs vilka är livsnödvändiga för en printer?
AndersG
Re: Signaler parallell-port i gammal skrivare!
Inlägg av AndersG »
Beror ju på skrivaren, men:
Strobe - Puls för att klocka in parallelldata i skrivaren
Ack - Antagligen puls då skrivaren accepterat data
Busy - Skrivaren upptagen
Paperout - Aktiv då pappret är slut
Select - Måste antagligen vara ngn vikss nivå för att skrivaren skall acceptera data
Linefeed - Matar papper då aktiv
Error - Aktiv om fel
Reset - Återställer skrivaren
Select printer - Måste antagligen vara ngn vikss nivå för att skrivaren skall acceptera data
Platis
Inlägg av Platis »
Snabbt svarat! Kunde du det utantill? :D Select och select printer måste man ju kunna göra till en signal!?
Parallellporten får nog räknas som yrkesskada ;)
Vill du göra det riktigt enkelt för dig så ställ D0-D7 och skicka en negativ puls på STROBE. Resten måste antingen ha ett statiskt läge och statussignalerna kan man chansa på att ignorera.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Problemet är att an inte vet utan skrivaren manual, men sådär b-r-u-k-a-r signalerna fungera. Har denns skrivare ett namn?
Vadå "utantill", AndersG översatte ju bara de ganska självklara engelska orden... :-)
Men som sagt, är det någon mysko no-name OEM skrivare?
De flesta normala skrivare har i alla fall ett namn.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Pöh pöh... Litet mera än så var det väl :)
Platis
Inlägg av Platis »
Matsushita, inget typnr!
Vad är orsaken till att man vill gallra bort vissa signaler?
Ah, OK, en inbyggnadsskrivare. Jag trodde att det var en "normal" skrivare.
Om den var levererad som en integrerad del av en större maskin så är
det inte säkert att det finns någon publik dokumentation alls på den.
Ja ja, OK då... :-)
Platis
Inlägg av Platis »
säter skrev:Vad är orsaken till att man vill gallra bort vissa signaler?
Jag har bara 16 pinnar in på den! En normal parallel-port har 17 olika signaler! Försöker bena ut vad dom skippat!
Hur skiljer sej en centronics-port från en vanlig port?
Japp intern, väldigt kompakt och smidig! :)
Platis
Inlägg av Platis »
blueint skrev:Parallellporten får nog räknas som yrkesskada ;)
Beror säkert på vilka drivrutiner o program , vilka signaler som är livsnödvändiga! Mitt problem är att jag inte lyckas identifera dom olika signalerna på kortet!
8255 kan tydligen operera i tre olika lägen och beroende på vilken mode den är i så används olika pinnar för handskaknings-signalerna! Detta ställer till det lite! Vet inte riktigt vilken mode som brukar användas ihop med en printer! Ska mäta vidare och se vad man kan utesluta!
Om den har en 8255 som ingångssteg ska den monteras på en µC-buss. Det betyder ganska säkert att det ska ett styrprogram till som slår på och av de olika delar och är alltså en bit bortom en parallellport.
Och ja, jag har lekt ganska mycket med 8255...
Platis
Inlägg av Platis »
Ja jag hade nästan det på känn, det är väl massa register och sånt som ska ställas först! Hur funkar det normalt på en extern skrivare som drivs via parallel-porten? Hur sker initieringen? Via drivrutin, program eller? Eller egen mcu?
Du är inne på helt fel spår!
Det du pratar om är en vanlig skrivare med Centronic-interface, det denna skriver behöver är en µC som styr den. Det finns ganska säkert ett styrkort till denna, det kan vara den enhet som den satt i som har den styrning men den ska ha en hel styrning som inte har ett enda skvatt med ett Centronic-interface att göra.
