5W Förstärkare med TDA 2003
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Hej!
Jag vill bygga en förstärkare med högtalare som man kopplar till Mp3, Mobil, etc. Jag har googlat runt och hittat att TDA 2003 är bra i denna sorts kretsar. Jag funderar på den här kretsen:
http://www.pinterest.com/pin/516295544752327095/
Min högtalare är på 4 ohm, 5W så denna krets borde väl fungera?
Jag hittar bilden på kretsen, men inget kopplingsschema! :shock:
Någon som vet hur kopplingsschemat ser ut på den här kretsen???
Tekko
Re: 5W Förstärkare med TDA 2003
Inlägg av Tekko »
Jag vet inte hur du söker. "TDA2003" i google ger åtskilliga scheman, tex detta: http://www.circuitstoday.com/wp-content ... da2003.jpg
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Jag söker:
TDA2003 5w amplifier Circuit
https://www.google.se/search?q=tda2003+ ... B500%3B500
Hmm... På min högtalare står det 5w. Klarar den 10 watt ändå???
Tekko
Inlägg av Tekko »
Antalet watt kan du skippa helt, med skapliga högtalare är du döv innan du ens uppnått 1W ut från stärken.
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Okej. Tack! Det är en liten högtalare och jag brukar oftast testa sådana saker med hörselkåpor...
Så det ska nog inte vara någon fara...
Så jag kan ta en 10 Watts förstärkare till en 5 Watts högtalare??? :?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Oja, det är alltid rekommenderat att ha kraftigare stärk än högtalare då det är en klippande stärk som bränner högtalare medans en ren signal kan överstiga en högtalares märkeffekt en hel del innan den tar skada.
Med kraftigare stärk än högtalare så försäkrar man sej att stärket aldrig klipper före högtalaren.
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Måste nog klämma i med ett rungande "Nja..." på den.
Lagom effekt är alltid bäst.
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Okej. Tack för all hjälp!
Nu ska jag bara dra min lödkolv och ge mig in i striden!
:lol:
Janne
Inlägg av Janne »
Använd volymkontroll före förstärkaren. Eller sänk matningsspänningen till lägre än 18 V.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
18 volt spänning, med volympot på ingången:
http://circuit-diagram.hqew.net/10-W-Au ... 12071.html
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
iVale!
Jag ska använda ett laddningsbart 9v-batteri. Hur länge kan det tänkas räcka om man kör konstant musik på högsta volym? :humm:
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
TDA 2002,TDA2003 och deras senare stereovarianter TDA2004 och TDA2005 är tåliga kretsar eftersom de är byggda för bilbruk.Däremot drar de för mycket ström för bärbart-enbart i tomgång kan de dra från 45mA upp till 120mA/styck.
Dessutom ligger min. spänning runt 7-8V.
Välj helst någon annan krets.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Mjaa, ett 9V batteri kommer att storkna efter någon timme eller så, när du inte ens spelar något. Det är dels dåligt val av batteri och förstärkare för batteridrift.
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Okej. Då tar jag en 12v batterieliminator med en extra elektrolytkondensator!
:D
Klippning skadar diskantelement (och mellanregister) i flervägshögtalare, eftersom klippningen ger stark signal även in i diskant/mellanregisterelement. Om man däremot bara har ett element per förstärkare (eller har galet effekttåliga diskanter, typ av nån anledning ett par enorma PA-diskanter till hemmastereon) så tål högtalare klippning rätt bra. Då är det snarast så att högtalaren bör tåla mer effekt än förstärkaren orka (även mätt vid en del klippning). (Det finns andra undantag när det gäller tåliga element, de där piezo-diskanterna som fanns framförallt på 80-talet tålde typ allt och lite till, men lät givetvis bara bra upp till en viss gräns på ineffekten).
Vad gäller förstärkarkretsen så är uteffekten ungefär kvadratiskt beroende av matningsspänningen, så om den ska ge 10W vid 18V så bör den ge ca 2,5W vid 9V och då är det ingen direkt risk att du spelar sönder din 5W-högtalare. (Nu har jag räknat med att det är ett enda bredbandselement).
Men som andra skriver, kretsen är väl inte jättebra för batteridrift.
Om du vill bygga nåt för batteridrift så vore det väl annars en bra idé att titta på nån såndär modern krets med switchad utgång. Lite krångligare att bygga antar jag, men mycket bättre batteriekonomi.
