Styrgeometri, funkar detta?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Någon som kan tillräckligt om styrgeometri för att begripa om det överhuvudtaget är möjligt att hålla balansen och styra en apparat enligt nedan skiss? Axeln som framhjulet vrider runt vid en sväng lutar något bakåt för att rakt-framläget ska bli naturligt stabilt. Tyngden av apparat och förare ställer då hjulet rakt fram.
Men frågan är, står man på huvudet direkt när man svänger? (Stolpen rakt upp ska alltså ha ett styre som man, öh, styr med).
Andax
Re: Styrgeometri, funkar detta?
Inlägg av Andax »
Fast styret sitter ju i samma bit som man står på. Det lär inte funka. Borde inte styret sitta i framhjulet? (Om det är framhjulet som är till vänster i bilden)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja själva kopplingen mellan styret och framhjulet är inte med i bilden, det ska vara någon länkhistoria där emellan. Man kan tänka sig att styrstången går inuti det långa lodräta röret och påverkar framhjulet nere vid styrnavet.
Kolla HÄR för att se hur det kan göras.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
:tumupp: Jamen sedärja, det var ju samma tanke och det funkade tydligen. Trevligt.
Edit: Bortsett från att jag vill ha ett styre också förstås.
Platis
Inlägg av Platis »
Icecap skrev:Kolla HÄR för att se hur det kan göras.
Cool! 8) :tumupp:
