Felsökning / Kretsfråga
Forser
Inlägg av Forser »
Försöker fixa ett av min Mors Levande Ljus (led lampor som fladdrar som riktigt). Dom andra tre funkar perfekt men på denna så stänger den inte av sig efter 4, 5 eller 6 timmar som man ställer in som timer.
Det jag har markerat på bilden misstänker jag är boven, ser inte hel ut och enda jag har att gå på vad det kan vara att det står 47 brevid den (inget k, uf eller liknade).
Ser lite ut som dom till höger där det står 20K dock.
Någon som har en idé vad det kan vara för chip?
Mvh
Marcus
Re: Felsökning / Kretsfråga
Du får nog ta ett bättre foto, då det inte går att se något.
Forser
Inlägg av Forser »
Svårt då den sitter långt ner i ljuset och jag har förtillf ingen lupp.
Det jag kan göra nog är att löda loss den imorgon och ta en titt.
Tja, det är väl bara att ändra skärpan, och se till att den ligger på kortet istället.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Fotar du med mobil så brukar det på de flesta gå att fokusera på en viss detalj och/eller ljusmätning genom att trycka på skärmen.
Bra ljus är också viktigt, samt att linsen är ren från fingeravtryck och skräp. Gör rent den med en fuktig duk och torka torrt! Tänk även på närgränsen samt att hålla telefonen stilla. Ett litet stativ gör underverk, eller åtminstone något föremål som stöd när du trycker av.
Sådär.. Snabbkurs i mobilfotografering avklarad. 8)
Jag tycker det ser ut att vara en hel del mindre bra lödningar där, samt saknade komponenter?
Kan hända att det är avsiktligt, men jämför med något av de fungerande korten.
