Nån som har en Bridgeport med iso 30 snabbfäste?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Har en hållare med lite tunnare fläns, bara ett par tiondelar men det räcker för att den inte ska nypa fast. Undrar om det går att justera? Har inte kommit på hur isf :humm:
LaRdA
Re: Nån som har en Bridgeport med iso 30 snabbfäste?
Inlägg av LaRdA »
Bild och modell på fästet?
persa
Inlägg av persa »
http://www.cnczone.com/forums/cnc-tooli ... oling.html
Är det denna problematik du har ?. Fast här verkar det ju mer åt andra hållet så flänsen är för tjock och får svarvas ned. Det är ju lite lättare
MatsN
Inlägg av MatsN »
LaRdA, QC30 heter det nog.
Jo det är samma problem fast omvänt. Tanken har slagit mig att riva spindeln och se om det går att bygga om och det verkar det ju göra utan större problem. Ska även kolla pris på dom hållarna.
persa
Inlägg av persa »
Ja, ska du använda hållare utan modifieringar i befintlig spindel så är det typ QC30 som gäller
Vilka typer av hållare är du intresserad av (typ av hylschuck, storlek Weldon, storlek fräsdorn etc.) ?. Jag kan ta fram priser om du är intresserad. Dom är garanterat dyrare än vanliga DIN2080, men vet inte hur mycket. Du får väl se om det är en acceptabel prisnivå
MatsN
Inlägg av MatsN »
Planfräsdorn i första hand. 27 mm tapp.
floppen
Inlägg av floppen »
Hej
Jag hade samma problem på en av mina hållare, Men efter lite svets och svarv så fungerar även denna i bridgeporten.
Svarvade ut en bricka som jag näste fast runt flänsen på hållaren och sen svarva ner till rätt storlek.
Tror jag fick lägga på typ 1-2mm.
Denna fungerar bra och kastar inte men är troligtvis bara bra som nödlösning, nu snurrar min spindel på max 4000 så balansering skiter jag i.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Funderade på att shimsa men förkastade den iden men är nu tillbaka där igen. Saknar ca 0,5 mm för att den ska dra fast. Tänkte prova limma shims och sen dra den på plats så får den härda där.
Har någon bild på snabbväxelchucken?
Mina snabbväxelchuckar klarar både 8mm och 10mm fläns.
Då är det ISO40.
