hålla liv i mobilen på vandring... solceller?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Ska på 4 dagars vandring i sommar..
Mobilen kommer max hålla 2 dagar i standby.. Troligtvis mindre än en dag då jag funderar på att köra nån gps app för att följa spåret..
Finns ju en del solcell prylar att köpa..
Lite intresserad om nån här testat eller har vet om det funkar bra..
PeterH
Re: hålla liv i mobilen på vandring... solceller?
Inlägg av PeterH »
Hur ställer sig vikten och storleken på en GP powerbank eller ett extra batteri i jämförelse med en solpanel som ger tillräcklig effekt?
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Kanske dags att damma av någon gammal osmartphone med ordentlig batteritid? :wink:
Alex_Holo
Inlägg av Alex_Holo »
Testade solcell (ca 4W) och ett mindre batteri som buffert, typ GP powerbank, under en veckas paddling förra året, men i brist på sol gick det sådär.
Har börjat kollat på detta systemet med bränslecell istället http://powertrekk.com/
Viktmässigt skulle iaf jag känna på en sån enhet mot solcell och batteri. Dessutom hade den här inbyggt batteri.
Sen kanske en powerbank är mer lagom för 4dagar, och laddningen är ju inte gratis som med solen. Men man är ju garanterad ström å andra sidan :)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hur länge håller den i flightmode?
Och du kan inte bara ta med dig några extra "orginal"batteri till mobilen?
Så gjorde jag när jag hade med mig min X10 xperia mini pro till Kebbne!
Grundrådet är: Ta med extra batteri.
En solpanel som ger tillräckligt med energi för att kunna ladda batteriet ordentligt väger oftast som en handfull uppsättningar extra batterier.
På Utsidans forum (www.utsidan.se) har det varit långa trådar om det, de flesta brukar komma fram till att solpaneler börjar löna sig vid två veckor ungefär.
Nu går väl utvecklingen på solpaneler framåt, men de som är lätta och har hög verkningsgrad kostar också ofta rätt mycket.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Ok.. Får kanske investera i powerbank.. Eller helt enkelt ta en dum phone..
Så pass kort tid som 4 dagar skulle jag också rekommendera batteri. Är det enstaka tillfällen det handlar om så kan ju primärceller vara ett alternativ.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag är sugen på att skaffa en sånhär: PELA starthjälp
Det är ett litet extrabatteri på 12Ah med usb-kontakt. Räcker gott och väl för att driva telefonen en vecka.
Som bonus kan det också användas för att sparka igång trötta bilar ;)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Behöver du din mobils alla fuinktioner? Om inte? Så byt till en annan mobil modell gammal som klarar sig 2 veckor
Vill du ha mobilen för dess funktionalitet som gps och har pengar eller liknande skaffa en riktig gps och byt mobil
sista alternativet är att behåll mobilen. Ett alternativ kan vara ett lipoack på 10ah och en 15 volt eller så. Det är 1kg och räcker till ett par laddningar. Stäng sedan av ev funktioner du inte behöver.... Solcell funkar också men då måste du vandra på ett ställa som har gott om sol......
Platis
Inlägg av Platis »
Hej! Funderande i samma tankar som du för drygt nåt år sen och trillade då över detta! http://www.biolitestove.com/campstove/c ... /features/
Kök och laddare i ett! :idea:
Har varit ute på marknaden ett tag nu så det borde finnas några riktiga tester!
I ett inledande test som jag läste då, så var man överlag rätt så positiva!
Nackdelen var väl att den slukade bränsle(ved,kottar,kvistar) rätt så fort, så man var tvungen att passa den hela tiden!
Konceptet känns helrätt annars! Liten och kompakt! Men man skulle haft möjligheten att elda med eget bränsle!
Swech
Inlägg av Swech »
Ett alternativ är att
1. Lämna mobilen hemma och ta med en papperskarta.
2. Slå bara på den då du verkligen behöver GPS funktionen
Det fanns en tid innan mobilerna och folk kunde vara ute i veckor utan
att behöva tala med andra....
Så ta en vandring i 4 dagar utan att vara uppkopplad. :)
Swech
calmar
Inlägg av calmar »
Testade en solsellsladdare från CO förra vandringen. Det var ganska dåligt väder men midnattssol: Resultatet var att jag kunde ladda mobilen halvfull varannat dygn ungefär.
Generator med vev?
Backard
Inlägg av Backard »
Kinetisk energi is da shit http://npowerpeg.com/
