mickeliten
Inlägg: 311 Blev medlem: 12 november 2003, 14:41:48
Inlägg
av mickeliten » 27 september 2005, 18:00:03
Hej.
Jag undrar om man BEHÖVER två kondensatorer mellan in/ut och jord
på en 7812-regulator?
Att spänningen inte blir lika fin har jag förstått men vad kan
mer hända?
Tack på förhand.
MVH Micke.
PaNiC
Inlägg: 2612 Blev medlem: 15 augusti 2003, 22:16:15
Inlägg
av PaNiC » 27 september 2005, 18:02:51
Nej det behöver man inte tvunget. Jag körde utan många gånger när jag var ung och dum. Hade inte ofta problem
Hedis
Inlägg: 2493 Blev medlem: 8 december 2003, 15:10:44
Inlägg
av Hedis » 27 september 2005, 18:50:45
Risken som finns om man skippar dom är att det uppstår självsvängning och därmed oxå värme.
Men jag har oxå labbat endel utan dom och inte med några direkta problem.
bengt-re
Inlägg: 4829 Blev medlem: 4 april 2005, 16:18:59
Skype: bengt-re
Inlägg
av bengt-re » 27 september 2005, 21:15:04
HÅller med - fungerar nästan alltid utan, men är du mån om att grejorna skall vara stabila så sätt gärna dit dem... Se det som försäkringspremie..
mickeliten
Inlägg
av mickeliten » 27 september 2005, 21:50:24
Tackar tackar!
Ni är allt bra snälla ni!
slurry
Inlägg: 289 Blev medlem: 18 februari 2005, 14:06:23
Inlägg
av slurry » 28 september 2005, 17:09:15
ps.
har ett minne av att just motorolas 78/79-kretsar hade instabilitetsproblem med någon serie och att man absolut måste använda kondingar för att lugna den..
men sätt åtminstone en liten konding efter kretsen, tror att det är där den gör mest nytta.
Tony
Inlägg: 1038 Blev medlem: 9 november 2003, 16:08:47
Inlägg
av Tony » 29 september 2005, 02:42:41
79 serien (negativ) självsvänger ofta, särskilt vid låg belastning så där skulle jag inte skippa kondingarna.
78 serien däremot brukar funka fint utan.
Schnegelwerfer
Inlägg: 1863 Blev medlem: 8 november 2004, 13:46:56
Inlägg
av Schnegelwerfer » 30 september 2005, 11:24:33
Det beror ju ockå väldigt mycket på hur långa kablar du har mellan din IN-spänningskälla och regulatorn. Långa kablar = kondensator behövs.
Jag brukar alltid sätta dit kondensatorerna, eftersom jag inte ser någon anledning att snåla på detta.
Henry
Inlägg: 24998 Blev medlem: 20 april 2005, 02:52:47
Inlägg
av Henry » 30 september 2005, 17:06:33
I experiment sammanhang så har jag aldrig använt och jag har än så länge inte heller fått några problem. Men i färdiga grejer så skall det givetvis finnas med.
