Bra plåtsax till rimliga pengar?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Behöver inte vara så avancerad, men klara av 1,5..2mm aluminiumplåt och göra raka, snygga klipp? Har sett att biltema och Jula har, men hur är kvaliteten?
Re: Bra plåtsax till rimliga pengar?
Hur brett ska du kunna klippa?
persika
Inlägg av persika »
En möjliget med alu-plåt är att skära med brytbladskniv och linjal.
Skär 3 till 4 ggr på ena sidan med skarpt blad längs linjal.
För noggrant över spåret på andra sidan, skär på samma sätt där.
Bryt sedan plåten över en bordskant.
Inte svar på frågan, men ett sätt att göra det på.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Mja, 30-40cm, kanske 50 max.
OK, kan ju säga att den 3-IN-1 (klipp/bock/rull) maskinen jag har köpt på Jula tror jag för lääääänge sedan inte klarade av 2mm alu utan att ena gaveln till stativet sprack, nu ihopsvetsad och får bara göra klipp/bock på tunnare material.
Jag skulle satsa på en mindre sänksåg + linjal + träbord för att få bra kap snitt. Blir klart lite mera spill beroende på klingans bredd me å andra sidan får man raka fina snitt som inte 'klämmer' ihop kap snittet som det gärna vill göra i dessa plåtsaxar.
Fördel med såg är att du kan köpa billigare plåt och 'såga' till rätt format utan att vara bunden till plåtsaxen begränsningar och inte heller plåt tjocklek.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Sedan var det detdär med utrymmet oxå. Mitt utrymme är begränsat.
zeus
Inlägg av zeus »
Det finns små behändiga cirkelsågar som går att koppla till skena.
Kanske denna tar liten plats nog?
För jag håller helt med om att det är rätt väg att gå för att kapa mycket plåt.
AndersG skrev:Sedan var det detdär med utrymmet oxå. Mitt utrymme är begränsat.
Ett par bockar och en rejäl bordsskiva du kan stuva undan.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ett alternativ från TV-shoppinges värld för 1000:-, vet dock inte om det bara är skit, liknar Makitans funktion men med annan utformning (känns som den tar mindre plats?)
Frågan är vad klingorna kostar när dom tar slut, och slut tar dom. Jag gissar att denna maskin inte använder samma klingor som Makitan?
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Hur mycket är det du skall klippa?
Handnibbler för 200-300 kr efter rits är rätt OK i aluminium om det bara är
fåtal plåtar det handlar om, mellanmånga kanske man kan göra med sticksåg
och har man jättemånga så beger man sig till en plåtverkstad med en flaska
billig whiskey så gör de allt chop-chop-chop på 10 minuter i gradsaxen.
X-IL
Inlägg av X-IL »
PeterH skrev:Ett alternativ från TV-shoppinges värld för 1000:-, vet dock inte om det bara är skit, liknar Makitans funktion men med annan utformning (känns som den tar mindre plats?)
Det där är samma maskin som såldes som Ferm på Jula förut för 6-700kr, har provkört lite på jobbet och fungerar fint, har inte provat metall dock.
Bauhaus hade en lite mer avancerad på Rea förra veckan, 599 tror jag den kostade.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Inte mycket. Låddor jag bygger med profiler från Solectro, men det känns litet fånigt att fara till plåtis för några små plåtar, dessutom har de stängt på helgerna :)
