Dubbear bygger tricopter v2.6hv
dubbear
Inlägg av dubbear »
Har kört sönder min lilla quad för femtielfte gången och tänkte bygga något lite större.
De blir nog lite steg för steg då det finns mycket att lära sig.
Här är bygget jag ska försöka apa efter bäst de går.
http://rcexplorer.se/projects/2012/07/t ... er-v2-6hv/
Ska bli kul och se om man kan få något att lyfta,
dubbear
Re: Dubbear bygger tricopter v2.6hv
Inlägg av dubbear »
Jag får redan känslan av att detta kommer att ta mycket tid =)
dubbear
Inlägg av dubbear »
här stöter ja på patrull då de finns en massa heat pads som suger upp värmen och jag kan inte löda på nya sladdar på ett bra sätt,
Ska skaffa större lödspets.
3dskriven kropp med träarmar.
Gjorde ett försök att försänka skruvhuvudena och totalsabbade toppenplattan.
Tur att man har en skrivare och kan printa ut en nytt.
Älskar min mendel90
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
dubbear skrev:Gjorde ett försök att försänka skruvhuvudena och totalsabbade toppenplattan.
På jobbet använder vi typ såna här försänkare för "bulletproof" försänkningar innan nitning. Kan starkt rekommendera den här typen om man ska försänka manuellt men med precision.
Här är hur dom fungerar -> Youtube-länk
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har byggt en sån, men bytte trä-armarna mot 10mmX10mm från Bauhaus.
Jag har Ardupilot på den, så den flyger själv.
dubbear
Inlägg av dubbear »
Ja de finns många moddar man vill göra när man har den flygande.
Stod faktiskt och höll i aluminium profiler, men de kan få vänta till senare.
Henry
Inlägg av Henry »
Har alltid tyckt 750kv och bara 9" proppar skulle vara för smått när 750kv borde kunna dra runt en på 11"+. Fast effektiviteten går kanske upp eller något?
Har en quad jag byggde i somras på 2 kg med allt på och använder till den 1100kv och 10x6 prop och får en flygtid på gissningsvis 5+ min med 3700mah. Gissningsvis för jag har glömt kolla upp tiden när jag flugit de 4 ggr det hann bli men med 9" på denna tycker jag att det skulle bli kortare flygtid?
Angående lödningen så har jag en 50W och det fungerar med den utan problem, med smal spets går det men tar tid innan det smälter såvida det inte är varmt innan. 30W tex tror jag blir svårt om det inte är en spets med stor massa.
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Om man kör på 4S så är det inga problem med 9" propeller på de motorerna och det är väl 4S denna är tänkt för (länken till byggtråden på rcexplorer nämner 4S batteri iallafall)?
Jag kör en liknande tricopter själv och har tejpat träpinnarna med packtejp (typ lindat dem) för att undvika katastrofala arm-brott. Har nämligen råkat ut för att jag landat lite för hårt en gång men allt så fint ut, men under nästa flygning så gick ena armen av efter några minuter. Tejpen blir ett segt ytterlager som ökar armens hållfasthet utan särskilt mycket extra vikt.
dubbear
Inlägg av dubbear »
Idag har det förstärkts motorer med epoxi.
Körde 3d skrivaren som värmekammare
samt testat servostyrningen som ska sköta yaw.
Youtube
Funderar på om man skulle skriva ut ett landningsställ.
Ska se om man hinner med lite mer i kväll eller om de blir lite rödvin och träffa familjen lite :vissla:
Henry
Inlägg av Henry »
janbjorn skrev:Om man kör på 4S så är det inga problem med 9" propeller på de motorerna och det är väl 4S denna är tänkt för (länken till byggtråden på rcexplorer nämner 4S batteri iallafall)?
Ah ok, trodde det handlade om 3S.
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Kul projekt tror att tri är den mest effektiva multirotorn dessutom ur coptern, bygger själv för femtielfte ggn nytt en tri och en quad med RC Timer 5110 360KV och 15x5.5" prop samt 4s bat dessutom Gopro 3 gimbal, dessa skall passa i en Biltema aluväska:
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Vaskor- ... ska-20294/
Väska innehåller groundstation, fpv och ghettostation antenna tracker(helical antenn) samt 3dr, groundstation kör jag via en Samsung tab3 med Multiwii EZ GUI
aske
Inlägg av aske »
Vad får du för flygtid med den setupen på ett ungefär?
dubbear
Inlägg av dubbear »
aske: om du frågar mig så vet jag inte ännu.
Jag avrundade kvällen med att koppla in en esc baklänges så gnistorna flög.
Capen på esc'en smällde och annat verkar ha gått med för jag bytte mot en liknade jag hade liggandes men den verkar inte vilja komma igång.
så nu blir de att beställa nytt.
surt sa räven :bravo:
Henry
Inlägg av Henry »
Tråkigt sådant. :( Vilka är det? Har kanske någon i rätt Amp storlek.
Hade bytt kontakt på extrabatteriet till en kraftigare för en tid sedan men när jag kopplade in det till quaden blev det ovanligt mycket gnistor och en lätt smäll (vilket det blir ibland ändå om det inte varit inkopplat en tid men lite väl mycket denna gång men tänkte jaja) för att en lite dryg sekund senare höra något som påminner väldigt mycket om tjockt fett som börjar koka någonstans vilket jag omedelbart fattade vad som höll på och hända och slet ut kontakten. Hade förstås satt kontakten tvärt om på batteriet i brådrasket..
Kablarna till batteriet hade blivit rätt varma under bara denna lilla tid så inte långt ifrån en kortis alltså och tänkte att allt gått åt helvete alla ESC, nazan, sändaren alltså hela quaden och det bara var att slänga ut ett antal tusen på nytt..
Döm om min väldigt stora förvåning när det visade sig att alla ESC fungerade som de skulle och även Nazan. :humf: Jag klagar inte bara tackar och tar emot men jag blev kall när jag hörde det ljudet kan jag säga.
aske
Inlägg av aske »
dubbear skrev:aske: om du frågar mig så vet jag inte ännu.
Menade Villhelmsson, då han hade rätt låg kv och stora proppar vilket brukar ge längre flygtid.
