Motorkondensator
lekman123
Motorkondensator
Inlägg av lekman123 »
Hej
Har en Hammondorgel som använder en Synkronmotor till tongeneratorn. Snurrar en massa hjul som skapar tonerna till orgeln.
Synkronmotorn, 4-polig har en motorkondensator som jag har förstått måste vara riktig för att motorn ska gå som det är tänkt. I original sitter en stor elektrolyt på 1,25 mikro F. När jag nu bytt till en modern, plastfilm, motorkondensator så fick det bli 1,5 mikro F eftersom jag inte hittat nån på 1,25.
Resultatet blev ett brummande som jag vill bli av med. Synkronmotorn brummar alltså nu o inte med originalkondensatorn på plats. Kan jag seriekoppla med en motorkondensatorn till på 7,5 eller 8 mikro F för att ställa allt tillrätta igen?
Tack på förhand/Lars
lekman123
Re: Motorkondensator
Satte dit en till motorkondensator, på 8 mikro F, med båda i serie blir det 1,26 mikro F. Har jag anledning att tycka att det borde vara "snyggare" med två på 2,5 mikro i serie istället? dvs två likadana istället för en på 8 o en på 1,5? Nu går motorn tyst....
/Lars
