CNC OKUMA LB12-87 Svarv Alarm 110 ALARM-A Spindlne drivenh
oilpress
Inlägg av oilpress »
HEJ
önskar få tips hur man söker fel 110 ALARM A Spindle drivenhet 1
På OKUMA Servon lyser POWER grön lampa, M! Röd lampa , och 2 grön lampa som betyder OS Over Speed .
Vad göra att gå vidare . Kan man kontrollera någon enhet eller ?
Önskar tips .
MatsN
Re: Sv: CNC OKUMA LB12-87 Svarv Alarm 110 ALARM-A Spindlne
Inlägg av MatsN »
Vad säger böckerna om larmet?
persa
Re: CNC OKUMA LB12-87 Svarv Alarm 110 ALARM-A Spindlne dri
Inlägg av persa »
Själva larmnumret är bara ett generellt larm för spindelservot
Med hjälp av lamporna och en riktig servicemanual (maskinens eller separat på spindelservot) kan du gå vidare
Man hör om många som byter transistorer. Men det är bara att åtgärda symptom men inte orsak och är bara en kortvarig lösning. Frågan är varför transistorerna går ?
Det slutar allt som oftast med något av följande scenarion:
1. Kryper till korset och köper nytt eller utbytesservo, SVINDYRT eller bara MYCKET DYRT. Kan lätt hamna på 6-siffriga belopp
2. Skrotar maskinen
3. Om man har rymligt samvete säljer vidare maskinen till någon annan optimist
En gammal Okuma med spindelservolarm är tyvärr bara en järnklump enligt min uppfattning, även om det var en riktigt bra maskin en gång i tiden
Man kan börja att mäta inkommande spänning och kolla säkringar.
Enligt Pakko's länk, fick de igång maskinen med säkringsbyte.
Kan du bifoga beteckning på servot?
oilpress
MatsN skrev:Vad säger böckerna om larmet?
M1 och lampa nummer 2 lyser
Fel OS = Over Speed Enligt VAC Spindle Drive Unit Manual No 2726-E
D11 är servo drive OKUMA
Servokort top E4809-045-084-C
Några tips att kontrollera
Noxin
Inlägg av Noxin »
Vad säger Stenbergs när du frågar dem?
http://www.stenbergs.se/sv/kontakt/akutservice/
Det kostar inget (nåja) att ringa och fråga.
gotis
Inlägg av gotis »
mät pulsgivare och/eller tachometer, kabelbrott?
verkar som beordrad hastighet inte stämmer överens med uppnådd.
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Hej
Om du inte hittar någon lösning på problemet och skulle kunna tänka dig att sälja maskinen så är nog min chef intresserad av delar eller hela maskinen. Har en okuma lb10 med trasigt z kort.
oilpress
gotis skrev:mät pulsgivare och/eller tachometer, kabelbrott?
Detta fel kommer upp redan vid start så det går inte att starta spindel eller gå vidare .
Även om man vrider runt på spindeln händer inget .
Jag får fundera och sova på saken
oilpress
Picture servo VAC D11 Okuma På OKUMA LB12 1987
I have a Lath OKUMA LB12 from 1987 110 ALARM Spindle servo unit
I wish to get help to check
On top board E4809-045-084-c
Power Green light M1Red light 2 Green light
Tips to check error
