Start av kompressor aktiverar relä (på NC-svarv)
Under tiden som jag har pysslat med felsökning på verktygsrevolvern vart jag uppmärksam på ett mystiskt fenomen.
När kompressorn startar drar några relän i elskåpet på svarven. :humm:
När D-läget på kompressorn kopplas in, släpper dessa relän igen.
Hur i hela friden kan det bli så här?
Re: Start av kompressor aktiverar relä (på NC-svarv)
Spänningsövervakning?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Kan det vara en avlastningsventil som är aktiverad under start?
Du menar att det skulle vara inbyggd spänningsövervakning på svarven?
Inte vad jag vet.
Dessutom tror jag inte nätspänningen sjunker speciellt mycket.
konig7070 skrev:Kan det vara en avlastningsventil som är aktiverad under start?
Men vad har det med svarven att göra?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kompressor och svarv är två helt skilda maskiner om jag tolkar dig rätt? :humm:
"Kompressor och svarv är två helt skilda maskiner om jag tolkar dig rätt?"
Visst, så är det. De står inte ens i samma rum.
Det måste ju vara någon form av störning, men vad är det för störning som är så kraftig att den påverkar reläer?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har svarven har bara elektromekanik (reläer)? Ingen styrbox innehållandes elektronik som kan fånga upp störningar via nätet och jiddra med reläerna?
Förutom elektromekaniken, styrs den av ett NC-system som är elektroniskt.
Många av reläerna styrs ju från detta system, så störningarna kanske kommer därifrån.
Frågan är hur NC-systemet kan störas ut?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vet du om det sitter avstörningsdrosslar på matningen (nätet in till NC-styrningen)? Kan ju komma den vägen...
ajje
Inlägg av ajje »
Kan du lokalisera vilket/vilka reläer det är och vad deras funktion är på schemat?
"Vet du om det sitter avstörningsdrosslar på matningen"
Det borde det göra, men jag är inte säker.
NC-styrningen har ju ett eget nätaggregat, som matas med 220V, så jag tycker det låter konstigt att störningar skulle slinka igenom det.
Men jag är dåligt påläst när det gäller störningar.
En sak jag kommer på, är att jag har tagit bort en 3-fas skyddstransformator som bland annat matar servona.
Det går att kolla på ritningarna om denna är inblandad i strömförsörjningen till NC-systemet.
ajje skrev:Kan du lokalisera vilket/vilka reläer det är och vad deras funktion är på schemat?
Jag kan gå ner och göra ett försök.
Nu har försökt provocera felet.
Det är inte lätt att hinna med när man är ensam.
Jag hinner bara se när kompressorn går över i D-läge.
Det jag lyckades se (och höra) var något av reläerna till en grupp larmlampor.
Såpass att en lysande larmlampa hinner blinka till.
Nu till det intressanta, något av dessa reläer påverkas trots att servon och styrsystem är avstängt.
Då kan man ju nästan utesluta att störningen kommer via styrsystemet?
Jag återkommer med en ritning på larmpanelen.
Ritning på larmpanelen.
Tyvärr, de relän som det gäller verkar inte inritade.
De hör väl till panelen internt, så att säga.
