Timer med paus
largasso
Timer med paus
Inlägg av largasso »
Har letat runt på nätet efter en enkel timer med pausfunktion men inte hittat en enda.
Behöver vara liten eftersom den skall byggas in i en XLRkontakt.
Behövs alltså ingen display eller optisk visning alls.
Ca 30minuters nedräkning med möjlighet till att pausa för att sedan räkna vidare.
Någon som har ett förslag var man kan leta?
void
Re: Timer med paus
Inlägg av void »
Vad skall den göra när nedräkningen är klar? :?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Timer med paus
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vi hade ett snack häromdagen om funktion.
Det är tre stift i en XLR 12 volt och jord. Där skall man kunna sätta in XLR. Som då leder plus till det tredje stiftet.
Så länge som kontakten matas skall nedräkning göras, tiden förbrukas, när man har använt tiden, på någon eller några platser, skall den kunna återstartas, fyllas på så att säga.
Det betyder att den nedräkning som avbryts vid urtag avstannar.
Poke
Re: Timer med paus
Inlägg av Poke »
har lite svårt att se att ni får plats med något i en XLR kontakt.
däremot om ni har en dosa imellan med 2 chassidon på.
är tanken att när tiden är "slut" så ska ljudet brytas?
largasso
Re: Timer med paus
Absolut funkar det med en liten låda också!
Men det var ju en kretslösning som var frågan.
Kan mycket väl acceptera ett backupbatteri också, men
12 volt finns att tillgå (åtminstone så länge
kontakten sitter i)
Meningen är att när "tiden" är slut skall kontakten mellan två stift brytas.
Funkar bra med en enkel 555konstruktion, men det är pausfunktionen som
verkar vara dilemmat.
Re: Timer med paus
Dilemmat är väl snarare hur pausen ska triggas/styras. jag ser INGEN beskrivning av vad som ska aktivera/inaktiva pausen.
Tänk efter, beskriv ordentligt, då kanske poletten faller ner.
Poke
Re: Timer med paus
Inlägg av Poke »
jag är lite nyfiken, VAD är det du ska driva. varför ska den stänga,
jag får en känsla av att du inte ska ha den till audio....eftersom du säger att det ligger 12V på i en 3-polig XLR kontakt.
largasso
Re: Timer med paus
Icecap/Poke:
Tänk dej att du har olika stationer, på varje station finns en kontakt där du
sätter i din XLRkontakt. Du har 30minuter att fördela på de olika stationerna
och varje gång XLR:n sitter ipluggad räknas tiden ner (när du tar ur den pausas tiden)
när dina 30minuter är slut............ exploderar den :twisted: ! ! ! !
Nej men en diod tänds eller anslutningen mellan två stift bryts eller något annat
som kan användas till nåt liknande händer.
edit: Timern skall alltså inte utföra något direkt utan bara räkna ner tiden och indikera
att den är slut.
Poke
Re: Timer med paus
Inlägg av Poke »
och vad ska du skciak via kabeln?
audio?
video?
ström?
ToPNoTCH
Re: Timer med paus
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag gissar på att det är ström.
Det är väl en timer till era banbilar, för dom som typ hyr eller provar på ?
En liten uC som drar en logic level MOSFET borde ju fixa detta, men jag tror det är viktigt att reda ut hur mycket ström vi talar om.
Kanske kan gå med en 555'a. :humm:
largasso
Re: Timer med paus
ToPNoTCH:
Visst är det till bilbanan(banorna)
Bilarna går på 9 - 12volt och drar max 1.5A (in worst case)
ett litet relä borde fixa detta.
Men strömmen behöver inte styras om man kan få en indikation -
te.x en led som tänds när tiden är slut.
Jag har flera banor så det behövs en indikation på när körtiden är slut,
samtidigt som en fikapaus skall tillåtas utan att tiden räknar ner.
Re: Timer med paus
Pausen gör att en µC-lösning är den enda lösning jag ser.
Men FORTFARANDE ser jag ingen förklaring på hur en paus ska avkännas. Jag börjar inse att detta är ett projekt utan insikt.
Poke
Re: Timer med paus
Inlägg av Poke »
måste den sitta på kabeln? är det itne lättare att sätta timern i centralen eller på bilen=?
PeterH
Re: Timer med paus
Inlägg av PeterH »
Om jag tolkar det rätt så tar man sin lilla XLR-låda och går fram till bilbanan, när man ansluter den till kontakten som finns vid banan så räknar tiden i XLR-lådan ner. Tar man loss XLR-lådan för att gå på toa eller tar en fika slutar räknaren, men fortsätter när man åter ansluter XLR-lådan till bilbanan. Helt enkelt för att kunna hyra tid på banan!
Det som behövs är alltså en XLR-låda med ett batteri och en uC (eller motsvarande som håller reda på återstående tid). Man kan också tänka sig att en uC med inbyggt EEPROM sparar kvarstående tid utan att ström behövs, men det kräver att XLR-burken hinner spara innan sladden tas ur, men det kan lösas med en "supercap" som håller spänningen en stund. Denna uC skulle då normalt få sin matning via XLR kontakten. Det tredje stiftet kan användas för att tända en lampa vid bilbanan eller att helt enkelt stoppa banan, använder man det tredje stiftet genom en hög/låg signal för att styra banan kan fortfarande andra förare köra vidare med "sina" XLR-lådor. Genom att sätta olika timervärden i EEPROMet så kan man få olika långa hyrtider...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Timer med paus
Återigen ett elakt eller oförstående inlägg "förklaring på hur en paus ska avkännas. Jag börjar inse att detta är ett projekt utan insikt."
Tiden räknas när XLR kontakten sitter i! Då har den 12V in. Det tror jag framgår om man vill förstå.
Paus är alltså när den, XLR kontakthylsan, inte sitter på sin plats.
Vad som däremot är lite knivigare är hur man matar nedräkningsenheten med exempelvis 30 tick! Och kanske hur man läser av den.
Men bland icecap kan det var tillåtet att ställa en fråga utan att ge hela scenariot. Men i princip håller jag med, det är bra med ett förklarande scenario så att alternativa lösningar kan föreslås.
Och att hela vägen, från Ax till Limpa, kan förstås ;-)
Återigen så gäller en bra Ef regel. Tillför det inget, eller du inget, låt tråden vara!
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 9 januari 2014, 12:24:30, redigerad totalt 1 gång.
