Enkel överströmsindikator
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej,
Jag sitter och funderar på det enklaste sättet att få en indikation på om en strömkälla närmar sig gränsen för vad man kan ta ut, jag vill inte mäta den absoluta strömmen utan mer sätta ett värde som när det överskrids tänder en LED med så få komponenter som möjligt.
En strömshunt plus en komparator kanske? Finns det något sådant enkelt exempel någonstans? Vissa labbnätdelar har ju detta men det är väl en funktion hos spänningsstabben man använder då har jag för mig?
kankki
Re: Enkel överströmsindikator
Inlägg av kankki »
Vad är det för matningsspänningar vi talar om här? Tänkte om du kanske kan lägga en LED med ett seriemotstånd rakt över ett shuntmotstånd.
Beror ju på hur mycket spänning du kan offra dock.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag vill mata en radda 9V-stabbar med 12V och jag vill veta när maxgränsen börjar nås.
Troligen så blir det 1A-stabbar som är billiga, förbrukarna drar kanske 300mA st och allt matas med en standard 12V switchad sak på kanske 4A eller liknande. Vill kunna ställa totala strömgränsen beroende på vilken adapter man använder.
T0ny
Inlägg av T0ny »
En komparator baserad på en enkelmatad rail-2-rail OP-amp t.ex. LM324 skulle fungera.
Mätresistor mellan Vcc och stabbens Vin.
Inverterande ingång till stabbens Vin.
Icke-inverterande ingång till trimpotens löpare.
Koparator ut--resistor---LED 2---GND
LED-Stab till pot
Vcc--(pot vänter ben)---LED 1--(pot höger ben)--Resistor*---GND
*) eller en konstantströmkälla med jfet.
Ett tungelement, ett motstånd och en LED.
Ledaren som det dras ström genom ska lindas runt tungelementet, antal varv bestämmer strömnivån som ska trigga. Svårt att lösa med färre komponenter.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för tipsen! Ska testa båda när det blir dags att bygga ihop den här grunkan!
