Reläfråga
riwi
Reläfråga
Inlägg av riwi »
Hej!
Jag sitter och ritar på en krets och har fastnat på en reläfunktion som jag inte hittar.
Switch 1 är normaly open och när den sluts så slår reläet till och lampan lyser. Om man trycker på Switch 1 igen så bryter reläet och lampan slocknar.
Switch 2 ger möjligheten att bryta kretsen utan att använda switch 1.
Finns denna funktion i ett befintligt relä? Om inte, kan man bygga funktionen med ett antal "vanliga" relän?
Med vänlig hälsning
Rikard
Re: Reläfråga
"Switch 1 är normaly open och när den sluts så slår reläet till och lampan lyser. Om man trycker på Switch 1 igen så bryter reläet och lampan slocknar."
Stämmer verkligen det här?
Jag ser inget som ger reläet självhållning.
void
Re: Reläfråga
Inlägg av void »
Om du använder ett bistabilt relä med två spolar tex https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18794 så kan du tända med sw1 och släcka med sw 2.
Om du vill tända och släcka med samma knapp behöver du ett extra relä som kopplar om sw 1 så att den hamnar på samma ställe som sw2.
Re: Reläfråga
Jag gissar att switch 1 är en dubbeltryck. Då får man ju det lilla problemet att switch 2 inte kan påverka i vilket läge switch 1 står.
Jag tror funktionen behöver definieras lite tydligare. Några intressanta frågor:
1. Går det ett välja lämpliga brytare till switcharna eller måste befintliga användas?
2. Om de befintliga måste användas, är inkopplingen av dem låst på nåt sätt?
3. Om de befintliga måste användas, är de momentana eller dubbeltryck? Är det enpoliga eller flerpoliga? Växlande eller bara brytande/slutande?
4. Visa med en sanningstabell eller ett tillståndsdiagram hur funktionen skall fungera (ex. vad ska hända om man trycker på switch 1 samtidigt som switch 2 hålls inne? vad ska hända om man trycker på både switch 1 och 2 samtidigt?)
void
Re: Reläfråga
Inlägg av void »
Jag gjorde ett schema så som jag tänkte mig kopplingen. Bilden visar ett bistabilt relä med två spolar och två växlande tungor. Det finns dock brister, bla så måste tryckknappen sluta studsa innan reläet kopplat om annars bryts strömmen igen, och trycker man på båda samtidigt blir resultatet odefinierat. Eftersom det står "NO" tänker jag mig att det är två vanliga åter-fjädrande tryckknappar.
riwi
Re: Reläfråga
Inlägg av riwi »
Hej och tack för svar.
Jag tänkter mig att switch1 är återfjädrande tryckknappar av typ:
Scenariot där switch1 och switch2 trycks in samtidigt finns inte men om det skulle hända så skall switch2 vara "bestämmande".
Säter, du har rätt. Det finns inget som säger att reläet skall ställa sig i "Off" by default. Men när kretsen initieras så sluter switch2 och ger relät sitt "default"-läge.
Med vänlig hälsning
Rikard
Re: Reläfråga
Det där hängde jag inte riktigt med på.
Du precisera om det är ett bistabilt relä, eller ett vanligt.
Variosboy
Re: Reläfråga
Inlägg av Variosboy »
Använd ett impulsrelä och koppla knapp "1" till styrningen som "vanligt". Då kan du slå av och på med knapp "1".
För att vidare få möjligheten till att stänga av, och enbart stänga av med knapp "2" så får du koppla den genom relät så att knapp "2" enbart har matning när relät är draget, och på så vis kan du enbart stänga av med knapp "2".
Rörigt, eller gick det att förstå?
riwi
Re: Reläfråga
Inlägg av riwi »
Hej Variosboy,
Du menar såhär:
Variosboy
Re: Reläfråga
Ja, fast lägg till en diod i serie med knapp två så inte utgången kan sättas hög om båda knapparna är nedtryckta samtidigt också, kom på det nu.
riwi
Re: Reläfråga
Inlägg av riwi »
Tack så mycket för hjälpen!
Pucco
Re: Reläfråga
Inlägg av Pucco »
För att kopplingen i din sista bild ska fungera måste Switch2 vara normalt sluten och öppna när du trycker.
Variosboy
Re: Reläfråga
Nej, nu tänker du nog fel. Det är ju ett impulsrelä..
S2 har alltså inte som uppgift att agera hållfunktion.
Re: Reläfråga
Hur klarar impulsreläer kontaktstuds?
Variosboy
Re: Reläfråga
Nu har jag bara varit i kontakt med impuls relä för 12V i bil, och där har jag aldrig råkat ut för att dom haft bekymmer med kontaktstuds, men det får man väl kolla i databladet på det specifika relä man tänker sig att använda vad det har för omslagstid och vilka längder på puls som ska eller får vara om det nu finns sådan information.
Till ts:
Volvo hade ett sådant relä till helljuset på bland annat 240 om jag minns rätt.. om du letar efter ett kanske det kan vara ett alternativ.
