Gamla bildrör!
Re: Gamla bildrör!
Glaset innehåller väl bly, och lysskiktet inehålelr väl en del intressanta ämnen gissar jag. Radioaktivt är det inte.
Re: Gamla bildrör!
Jag har en gammal 12" rese-tv som bildröret gått på! Väldigt trevlig och snygg modell! Jag skulle vilja behålla framsidan av bildröret och sätta en lcd bakom! Törs man dela på bildröret utan att bidra allt för mycket till miljöförstöringen?
Bildröret är skadat på halsen längst bak, så ingen vakuum kvar!
Re: Gamla bildrör!
Eftersom insidan av röret är belagt med fosfor, så är det svårt att se igenom. Dessutom har du skuggmasken, och frågan är hur den är infäst i röret
Och hur skall du dela på röret?
Re: Gamla bildrör!
Det är ett svart/vitt bildrör så jag vet inte om det är en skuggmask!? Hur dela? Bra fråga, antar att det är nån skarv redan! Tror inte det är ihopsmält glas, ser ut som nån tätningsmassa! Fosfor antar jag går att få dén på nåt sätt! Har sett appleburkar som dom gjort aqvarium av, så det borde vara möjligt!
Re: Gamla bildrör!
Alla burkar jag sett som konverterats till akvarium har man bygg glaset i. Du kommer inte att få det transparant. Här är den första konverteringen jag hittade som visar hur de är gjort. Men det finns säkert många fler.
Re: Gamla bildrör!
Ok! Så bildröret är matt på insidan? Tack för länken, men jag har sett med kurvatur på! Men det är möjligt att det är gjort i plexi! Det där är med radioaktivt är det bara nåt jag fått för mej? Ibland sitter det ju en lapp på bildröret som säger nåt om x-radiation eller nåt!
Re: Gamla bildrör!
Det avger elektromagnetisk strålning om jag minns rätt, när du har den igång då alltså. inget radioaktivt som ligger och strålar hela tiden.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Gamla bildrör!
Röntgenvarningen gäller i första hand färgbilder med >25 kV accellerationsspänning, och strålningen uppkommer som sagts tidigare endast under drift.
Re: Gamla bildrör!
Ämnet "lyspulvret" i svartvitt bildrör är zinksulfid "ZnS" : http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_sulfide
Bildrör brukar vara gjorda i två delar, vid återvinning så sätter de en metalltråd (rostfri?) runt röret där de två delarna
är limmade med något beigefärgat "jox", brukar vara ett 2-3cm bredd plåtband där så det får man ta bort först.
Är röret utan vakuum så är det ingen fara att göra så. Sen släpper de på ström genom tråden och så smälter
limmet och sen kan de öppna röret för "dammsugning" av lyspulvret (som också har ett tunt aluminiumskikt över sig).
Re: Gamla bildrör!
Jaha, då har man exprimenterat lite och kan avlägga rapport! Färgbildrör är delade precis som YD1150 säger! Svart/vita är helblåsta (och ingen skuggmask), iallafall mitt! Jag slog sönder så mycket jag vågade med en hammare! Fosforn var bara att torka ur! Men glaset är sidenmatt på insidan och frontglaset rejält tjockt vilket gör att det blir brytningfel och suddig bild om bakomvarande lcd inte ligger dikt an mot glaset(provade med mobiltelefonen). Vilket är omöjligt att åstadkomma med en platt lcdskärm tyvärr! En plexiskiva i ugnen är nog det smidigaste sättet att göra ett frontglas med lite kurvatur! Tack för alla svar!
Hur kommer det sej att färgbildrör alltid är djupare än motsvarande svart-vita för samma bildstorlek?
Re: Gamla bildrör!
en plexiskiva ovanpå frontglaset från bildröret i ugnen borde ge fin kurvform.
men långsam svalning annars kan det spricka...
