I KiCAD finns det minst femtioelva varianter av SO16. Problemet är att jag inte blir klok på vilken som är vad och när. Har en påse ELFA 73-913-37, HEF4075BT. Enligt NXP så skall de vara SO14, (SOT108-1). Mellan 5,8 och 6,2 mellan benändarna. De krypen är 6mm jämnt och motsvarar SO14E i KiCAD.
Men jag fick en påse CD4025BNSR i dag som enligt TIs datablad skall vara SO även det, men de krypen är betydligt större, 7,7mm mellan benändarna?? Men mycket svärande fick jag ned dem på kortet.
Har jag fått fel från Mouser?? de är märkta CD4025B, 09E192K och en G4 med streck under.
Footprints... Varför måste det finnas så många SO-varianter?
Re: Footprints.... Varför måste det finnas så många SO-vaian
Finns väl någon databas med footprints hos Jedec har jag för mig?
Jo, men det var liksom inte problemet. Enligt docsen från Texas så borde måtten på kretsen vara annorlunda.. Kanske enklast att maila mouser..Finns väl någon databas med footprints hos Jedec har jag för mig?
Crap: Jag hittade problemet: det TI kallar "SO" är en större kapsel, borde ha bestöllt SOIC i stället... CD4025BMT
- tecno
- Skype: tecnobs
Var det en vass avbitare som var lösningen?
Tja, just denna kretsen finns ju i 3 olika typer av SO-kapsel
SO, TSSOP och SOIC
Gissar att du fick SO-kapseln med 1,27 pitch
SOICen har också 1,27 pitch, men med mindre "kropp" medan TSSOP har 0,65 pitch och är den minsta av dem (bredare och kortare).
Problemet är ju att inga kretstillverkare använder JEDEC-namnen, Cadsystemen gör det inte heller.
http://web.archive.org/web/201107160710 ... -types.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Small_Outl ... ed_Circuit
För att röra till det ytterligare.
SO, TSSOP och SOIC
@Tecno
@Tomas
Nä, man bände in benen litet bara.Var det en vass avbitare som var lösningen?
@Tomas
Japp, TSSOP tar jag inte fel på, men när NXP kallen en kapsel SO och TI kallar en annan SO, så ör det upplagt för kaos. Nåväl, kretsen är där, prototypen funkar. Måste bara se till att få BOMen rätt åt de andra som skall bygga den.Tja, just denna kretsen finns ju i 3 olika typer av SO-kapsel
SO, TSSOP och SOIC
Ja, felet man ofta gör vid design är att inte använda tillverkarens kompletta benämning, så man får med rätt kapselstorlek i BOMen
