Konvertera en bänkfräs till linjärskenor?
awes
Inlägg av awes »
Hej,
Någon som känner till projekt där man satt på linjärlager (x och y i första hand) på en gammal bänkfräs?
Anders
Krille Krokodil
Re: Konvertera en bänkfräs till linjärskenor?
Inlägg av Krille Krokodil »
Känner inte till något projekt men angreppssättet får ju ändå skräddarsys
för var modell av fräs. Gör man det väl så kan man ju förvandla glappigt
kines-skräp till japanesisk precisionsmaskin som kan tillverka på 0.01 mm.
Bilder?
awes
Inlägg av awes »
Min något omogna ide är att skruva dit linjärskenor där sadeln för Y löper i fundamentet och sedan ovanpå det skruva dit en (uppstyvad?) stålplåt som linjärskenorna för X skruvas i och sedan använda orginal bord ovanpå det.
Känns som en ganska "enkel" manöver.....
Krille Krokodil
Antagligen bättre om du vänder upp och ner på det och skruvar skenorna för X
under bordet.
Vill du göra det riktigt seriöst tar du hjälp av någon med en finare fräs som kan
göra raka, parallella spår i samma plan för skenorna och ytor i samma plan för
vagnarna, då börjar vi närma oss schweiziska urmakarmaskiner dräggel, dräggel...
Anders Wallin har gjort det (och en MASSA annat) med en BF30 (eller möjligen var det en BF20). Bläddra runt på hans sida så hittar du nog bilder och information.
awes
Inlägg av awes »
Aha, Anders Wallins blog var jag varit på förut och kollat hans MPG för LinuxCNC, men missat själva fräsen :-)
Tack för länken.
swapper
Inlägg av swapper »
Har med lurat på samma tanke, borde inte vara omöjligt.
Någon på cnczone har gjort liknande.
Använder en överhandsfräs för att fräsa spår i Z
http://www.cnczone.com/forums/charter_o ... rks-3.html
Krille Krokodil
Överhandsfräs... usch! Bättre att med en fin flaska whiskey eller dylikt
försöka övertala någon med en bättre maskin att göra jobbet, det handlar
inte om så mycket fräsjobb att göra spår och plana och resultatet kan
teoretiskt bli hur bra som helst.
Wallins lösning med en platta vara för Y- och X-vagnarna är genomtänkt
för att vinkelrätheten mellan axlarna enkelt ska kunna justeras in.
swapper
Inlägg av swapper »
Nae är väl inte det bästa att köra med överhandsfräs.
Men jag kan ändå förstå killen som gjorde det, att flytta enbart z kolumnen på min fräs går inte att göra utan hjälpmedel så det är inte helt trivialt att dra iväg den och få upp den i lämplig storlek på fräs.
Men det borde gå att nyttja de plana ytorna som redan finns för slidern.
