Ändlägesgivare till ett Ankarspel
Gordon
Inlägg av Gordon »
Hej på Er alla !
Är ny här på forumet och är inte någon expert på något sätt. Jag chansade lite då jag är övertygad om att kompetensen finns här som kan hjälpa mig att lösa ett för mig högst prioriterat problem.
Är ute efter en vettig lösning som stannar mitt ankarspel då ankaret är uppe. Förra säsongen drog jag sönder hela konsolen då jag i ett tilläggningsmoment tryckte upp istället för ner. Låter och är givetvis väldigt korkat men faktum är att det är mycket man ska hålla koll på och jag är inte ensam som gjort detta. Jag har hört om fall där man dragit loss hela badbryggan.
Helt i onödan var dock inte denna fadäs, jag har tillverkat en ny konsol avsevärt mycket bättre än den förra så nu gäller det att förhindra att detta händer igen.
Ankarspelet styrs via en kontakt, en återfjädrande tvålägesswitch, trycker man upp drar reläet och ankarspelet vinschar hem, trycker man ner under två sekunder så matar man ut lina håller man dock knappen intryckt längre så faller ankaret fritt.
All denna styrning är potentialfri så problemet är löst om vi kan bryta upp kretsen som drar upp ankaret.
Då miljön är ganska dålig har jag surrat in mig på någon induktiv lösning, Engbo som är ett konkurerande fabrikat till Profish 1000 som jag valde har en inbyggd lösning där man "syr"/lindar en koppartråd genom ankarlinan.
Har varit på en uppsjö av elektronikleverantörers hemsidor och letat efter grejor men jag har inte riktigt kunskapen om vad det är jag tittar på. Är det någon som kan tänkas assistera...
Med vänlig hälsning // Gordon
Re: Ändlägesgivare till ett Ankarspel
Första steget är att definiera exakt vad som kan indikera en specifik upp-position på ankaret. Detta betyder att det av stor vikt att ankarlinan är rätt, alltså är det vajer, rep, kedja eller kokt spagetti?
Hur går linan? Finns det ett ställe där det är "naturligt" att avkänna upp-positionen?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du skriver också om fall där man dragit loss hela badbryggan, jag tolkar det som att man dragit loss badbryggan längst bak på båten och inte en badbrygga i hamn? Det känns i så fall att något är riktigt galet och att en "ändlägesbrytare" inte kommer förhindra detta... (jag antar att ankaret i detta fall fastnat på halva vägen?)
Det vore bra att se lite bilder på ankare, konsol, ankarkätting och vilken väg ankarspelet går i båten.
Gordon
Inlägg av Gordon »
Hej på dig Peter !
Det är givetvis båten badbrygga jag menar.... Vinschen sitter på båten och ankaret lägst bak på badbryggan, Det är inte vinschen som stoppar.....
Bifogar en dropplink över lite bilder, förhoppningsvis bringar detta lite klarhet, Detta är bilder över den sönderkörda konsollen, idag ser den lite annorlunda ut men principen är samma....
https://www.dropbox.com/sh/ywpflzo4t8an49l/5z99rM5Ee8
Den sista bilden är tyvärr den enda jag har över badbryggan man ser ankarspelet lite längst bak.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag blir lite förvillad av bilderna men rätta mig om jag har fel... Din båt har dubbla ankare, ett sitter i fören och en i aktern? Har dina ankarspel kätting hela vägen? Linan man kan se på dina bilder, vad är det till? Är det så att linan fäster mot kättingen?
Om jag gissar rätt så är din båts lösning liknande detta:
Om det stämmer, hur ser det ut där kedjan övergår till lina, är det innanför eller utanför skrovet? Har kedjan ett mekaniskt stopp någonstans?
Rent spontant vill man ju gärna placera allt innanför skrovet för att skydda mot väder och vind, tanken jag har är att på något vis göra en markering på linan där den måste stoppa. Det kan göras genom att rent mekaniskt påverka en switch, göra en svart markering och läsa av optiskt eller som du själv var inne på att använda en induktiv givare och helt enkelt klämma fast en stålbit på linan, kanske ett tunt rör av stål som får plats och kan följa med linan ut från vinchen...
Som IceCap säger: Det första steget är att fundera på hur "nånting" ska kunna känna av att ankaret är uppe.
Om ankaret hamnar i nån slags "vagga" när det är uppe skulle man ju kunna göra en fjäderupphängd sådan så när spelet drar och ankaret ligger i vaggan så bryter en brytare manöversignalen. Jag gissar att tvåvägsswitchen är en växlande brytare och då borde ju en säkerhetsbrytare som bryter ena tåten (den för "upp") räcka.
Gordon
Inlägg av Gordon »
Hej på dig Nerre !
Jag har varit inne på din tanke med någon mekanisk brytare men slagit detta ur hågen då miljön bak på akterspegeln inte är den bästa...
Japp det är en tvålägesbrytare och Ja det räcker att bryta eller snarar endast uppkretsen ska brytas annars blir det lite svårt att fälla ankaret ....
Och det besvarar inget!
Vill du ha en lösning är det utan betydelse vad du inte vill/kan ha, det viktiga är vad som är möjligt och stabilt.
Alla här kan extremt enkelt låta bli att ge dig vad du inte vill ha, alltså är det viktiga att du rent faktisk svara på alla frågor så att vi kan få en överblick över vad som är användbart.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Ett senkommet välkommen :)
Mekanisk brytare var också det jag först kom att tänka på. Kan du inte göra en vajerkoppling/motsv. till en brytare som sitter mer skyddat än på badbryggan?
Rent spontant så förstår jag inte 'problemet'. Man håller ju ett öga på upptagnings processen och 'ser' var ankaret är.
Gordon skrev: Jag har varit inne på din tanke med någon mekanisk brytare men slagit detta ur hågen då miljön bak på akterspegeln inte är den bästa...
Men brytaren kan ju sitta inne. Det kan t.ex. vara en vanlig magnetbrytare (till larm). Då kan du koppla den direkt i serie med din switch.
Gör en lösning där en magnet måste ligga mot akterspegeln för att man ska kunna köra "ankare upp", bygg sen en vagga som normalt håller en magnet tryckt mot akterspegeln men lyfter bort magneten därifrån när den lyfts av att ankaret ligger i den och körs uppåt.
Gordon
Inlägg av Gordon »
Icecap !
Jag förstår din frustration, skrev ett svar på dina frågor men det har försvunnit måste ha blivit något galet....
PeterH har dock gjort en aldeles utmärkt skiss.. och dina övriga frågor förutom om det där med spagetti är besvarade i övriga frågor...
Gordon
Inlägg av Gordon »
hcb
Det tackar jag för, Det var ett riktigt tryck på denna sida vilket givetvis är roligt... Nej mekanisk lösning var inte min första tanke.
Jag var ute efter lite hjälp med komponenter för att lösa detta med en induktiv avkänning..
Gordon
Inlägg av Gordon »
Då ska vi se, svaret på din fråga hör väl kanske mer hemma på maringuiden men å andra sidan kan det ju vara trevligt att veta bakgrunden.
När du kör båten mor berget med avsikt att förtöja med det aktra ankaren ska du inte behöva hålla koll på ankaret. Du tittar framåt håller undan för andra båtar när det är dags trycker du in knappen intryckt. I två sekunder matar elmotorn ut linan därefter droppas ankaret.
Trycker du fel när ankaret är i uppfällt läge så är det kört, då åker konsolen. Man får också tänka sig ett scenario där någon annan kör båten.
Nu har jag löst det på det oproffsiga sättet att ankaret bara går att droppa från manöverplatsen, ska man ta upp detta så måste man använda fjärren eller en knapp på badbryggan där man har riktigt bra koll.
Gordon
Inlägg av Gordon »
Magnet absolut, men vilka grejor ? Det är liksom där min kunskap brister. Det är dessutom alldeles utmärkt att som du säger göra en konsol på insidan av akterspegeln alternativt konsollen för spelet där kännaren sätts fast. Gör man dessutom hållaren justerbar utmed linan så kan man påverka när stoppet upp eller ner
// Gordon
