Siemens transformatorer
slurry
Inlägg av slurry »
har en hel hög med äldre transformatorer från Siemens, inte är det väl någon som har ett tips på var jag kan kolla upp vilka värden/koppling dom har genom typnumret på dom?
Siemens (DE) själva är nog ingen större ide att fråga, dom har inte svarat på något mejl hittills, dessutom är jag inte säker på att jag skickat mejlen till rätt personer :?
Tänk vad fint det vore om någon satt på en pärm full med datablad... :D
Henry
Inlägg av Henry »
Såvida du inte radan har gjort det så kan du testa att skriva in hela eller en del av serienumret (eller vad som finns) på Goggle för där kan man ibland hitta mer än vad man kan tro.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ibland kan man lista ut en hel del ur beteckningen, eller så går det mäta sig fram rill vad det är man har.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Har du något exempel på typnummer från en trafo som du undrar över?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du kan testa dig fram. Mät resistansen över tåtarna så ser du var de leder och vilken som borde vara primär respektive sekundär. Om du sedan har tillgång till växelspänning i rimliga proportioner kan du testa vad som händer på sekundären om du matar primären...
