Hjälp! Växelriktare 24V-230V 3000W
niklas_nacka
Inlägg av niklas_nacka »
Har en relativt krallig spänningsomvandlare som plötsligt givit upp,
söker efter någon som möjligtvis kan felsöka eller som kan komma med tips på vad som kan vara fel.
När jag mäter så kommer det fram spänning ca (25,6V) till lindningen men får inte ut någon 230V
Med vänlig hälsning Niklas, nacka
Re: Hjälp! Växelriktare 24V-230V 3000W
Koppla loss transformatorn och resistansmäta lindningarna. Du kan ju börja med 25,6V sidan.
Danny
Inlägg av Danny »
Där är minst 5st trissor som exploderat.
Motståndet verkar också brunnit på båda sidor
niklas_nacka
Upptäckte något som ser ut som ett brott på kretskortet, går det att se om det ska vara så eller om det kan vara det som är orsaken till att det inte fungerar?
G-man
Inlägg av G-man »
Tycker det ser ut som banan är kapad och går genom motståndet...
Men du har fått en början här av andra inlägg, mät lindningarna så kanske du har anledningen till det andra inlägget med att det är flera transistorer som har pajat.....
Om den surrade när du körde den innan den gick sönder så kolla även reläna som sitter där.
Borre
Inlägg av Borre »
Precis som Danny skriver är det bla flera transistorer som gått sönder, syns tydligt både i över och underkant i bilden.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är den trafon på 3kVA?
Protte
niklas_nacka
Jaha då har jag mätt på lindningen och på 25v-sidan så är kretsen bruten, 230v är helt
Hur är isolationen mellan lindningarna och dito för kärnan?
niklas_nacka
Tycker allt "ser" bra ut om jag förstår din fråga rätt
Exige
Inlägg av Exige »
Kan det vara så att det sitter en termosäkring som löst ut i transformatorn?
Marta
Inlägg av Marta »
Var mäter Du? Det är mycket osannlikt att en sådan grov transformator brinner av. Apparaten måste rimligtvis ha varit säkrad på den inkommande strömmen och då går den säkringen lång innan trafon skadas.
En transistor har gått sönder av någon anledning och sedan dragit med sig de övriga. Antingen spontant eller p.g.a. en annan trasig komponent eller en tillkopplad last som åstadkommit en överspänning på transistorerna. Du måste hitta grundorsaken innan trissorna byts, annars tjoff... Tillbaka på ruta 1 och många pengar till ingenting...
Vad har apparaten för beteckning? Har Du schema på den? Vad är beteckningen på IC'n?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Transistorerna som sitter på långsidorna i lådan är garanterat trasiga som flera skriver,
Mät upp trafon och skriv ner resultatet och posta här.
GRÖN-BRUN = OHM
GRÖN-BRUN2 = OHM
OSV
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
niklas_nacka
Har gjort mätningar på transfon och tänkte det var enklare att visa i bilder, enligt nedan
Antar att de två röd-bruna kablarna i mitten är 24v+ och blå samt gröna kablar är 24v-
Sedan finns två gråa som då borde vara 230v
Tänker jag rätt? Kan man konstatera något av mätvärdena?
