Val av transistor
Sanjuro
Val av transistor
Inlägg av Sanjuro »
jag tror det är en switch transistor som passar mej bäst, den ska släppa genom 4,5v när den går från 0 till 0,11v, men jag är inte så bra att fatta elfa katalogen, vilken ska jag ha? och hur hittade ni rätt om ni hittade en som passar?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Beskriv vad du skall göra så kan du nog få hjälp.
Vad jag vet så finns det inga transistorer som öppnar vid så låg spännig. Du behöver en OP eller något som förstärker signalen.
Sanjuro
Inlägg av Sanjuro »
var ligger gränsen då? hur mkt måste jag komma upp i från 0,11v?
bengt-re
Skype: bengt-re
Med normal bipolära trissor så måste du upp ett diodframspänningsfall så minst 0,6-0,7V med lite marginaler och basmotsånd så minst 1 V och även det är lite lite, MEN måste du verkligen så finns det ett flertal möjligheter att få till funktionen du önskar. Men en rail to rail op, så blir det både billigt och enkelt - dock driver de inte så vidare mycket ström så troligen behöver du transistorn ändå.
