Krympslang?
NSR_Martin
Krympslang?
Inlägg av NSR_Martin »
Tjena!
Har gått o funderat lite över det här med krympslang... Värkar va rätt populärt på nått sätt...
Om jag fattat det rätt har man det till o skarva kablar, eller? Man trär i sladdarna o värmer krympslnangen så krymper den...
Har jag fattat det rätt?
Är det användbart o ett bra inköp? Kan man ha det till nått mer?
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
japp, typ ifall du har lödit ihopp 2st kablar så sätter du en liten bit krympslang över lödningen och värmer med en tändare lr liknande..
finns på clasohlson. Användbat till mycket. kapsla mås saker med. typ givare och kontaktdon. Ersätter eltejp på de flesta ställen. Funkar bra i kombination med smältlim. Men även smältlim kan funkar bra till att göma saker med...
NSR_Martin
Okej... Såg att biltema hade, men clasohlsson kanske är bättre? o billigare? ska kolla...
Men om man vill skarva två vanliga sladdar, måste man löda OXÅ eller räcker det med bara en krympslang???
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
löda.
annars kan det glappa...
krympslangen används som isolering.
NSR_Martin
aha okej, så man kan säga att krympslang är istället för tejp?
matseng
Inlägg av matseng »
Ja, du måste löda också.
Vill man skarva lödfritt kan man använda "mörtögon" (sillögon)- små plastpluppar, oftast med genomskinlig undersida och röd översida, som man stoppar in kablarna i och klämmer ihop med en vanlig platttång.
Snyggare och tåligare än tejp. Vill man ha det tätt funkar det bra att lägga på ett lager smältlim innan krympslangen.
matseng
Inlägg av matseng »
Det finns krympslang med smältande insida, den är dyr som bara den, men oerhört praktisk om man ska göra något som ska användas utomhus.
NSR_Martin
hur krymper man dom? nån sa tändare? Gåre med hårtrork eller lödkolv eller "eldar" man under den med en tändare, är det bästa sättet?
Det bästa sättet är med en lite varmluftspistol. Men en sådan han man sällan. Hårtorken är inte tillräckligt varm. tändaren funkar utmärkt. håll slangen i lågan en lite stund. Man lär sig snabbt att se hur varmt det ska vara.
NSR_Martin
okej... blir nog till o åka ner o tjacka krymplsang imon då...
ska hämta "elektronik för alla", del 1 med... har lånat dom andra 7 men ettan fanns inte så dom skulle fixa det... Men då kan jag ju åka o köpa det med, när jag ändå är ute o åker... :)
EDIT: Tack för hjälpen förresten!
Necator
Inlägg av Necator »
Elda krympslag är alltid lika roligt.
Man sätter igång och värmer och tittar bara på översidan av slangen och tycker att den inte krympt tillräckligt mkt medans undersidan börjar förkolnas =)
Ett gott råd. Ska du krympa slang på ställen där det kan vara svårt att komma åt, eller där det finns annat som gör det olämpligt att elda så fungerar det utmärkt med lödkolv och lite tid. Bara håll den ett par mm ifrån slangen så krymper den så småningom
Det tar ju en evighet. Håll inte lågan under slangen. Håll tändaren nära så att lågan brinner runt slangen och rör tändaren. Funkar fin fint. Testa det.
NSR_Martin
Okej, man lär väll sig efter ett par försök... förhoppningsvis!
