Trasig resistor, hjälp med att hitta en ny.
uppsalanet
Inlägg av uppsalanet »
Hej,
Jag är en amatör som ska byta en resistor i en transformator. Min fråga är var kan jag hitta en ny?
Varför är den så tjock, jämfört med den brevid?
Tittade runt på ELFA men behöver en ciceron till denna komonent-djungel. Bifogar en bild på resistorn som är trasig (L1).
Tack på förhand
Fredrik
Re: Trasig resistor, hjälp med att hitta en ny.
Det är ingen resistor, utan en induktor, 1000 uH == 1mH 10%
PeterH
Inlägg av PeterH »
Och troligtvis inte heller trasig... Var har du fått informationen att den är trasig? Hur visar sig felet?
metric
Inlägg av metric »
Ser ut som den spruckit i nedankant.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ja faktiskt vid kraftig förstoring... Kan ändå vara bra att veta hur felet visat sig, men drosseln kan vara en het kandidat :idea:
uppsalanet
Svågern, råkade vicka på den vid montering så den knäcktes i nedkant.
Jag antar att den inte fungerar som den ska om den är av.
//Fredrik
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det förklarar både sprickan och varför den inte fungerar, bara att köpa en ny hos Elfa (ex. art.nr. 58-660-83) och löda dit.
uppsalanet
Tack för mycket bra hjälp, nu är beställningen lagd.
Hälsningar
Fredrik
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tänk bara på att den jag tipsade om klarar 490mA (0,49A) och kan vara lite större än den som sitter där. Men eftersom jag inte vet exakt vilken storlek din har så tog jag bara en som jag gissar räcker rent effektmässigt... Du kanske behöver en något mindre rent fysikt för att få plats med den?
Här är måtten på den första...
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Tog bort några OT-inlägg. Ni får fortsätta den diskussionen i PM istället.
