Myntläsare fungerar dåligt, spottar ut mynt
skrubb
Inlägg av skrubb »
Hej har 2 spelmaskiner med exakt likadana myntläsare heter CashFlow den ena fungerar klockrent och tar
1kr 5kr 10kr men den ena tar bara ungefär varannan en krona och inget annat
och dom enkronor den dåliga inte klarar tar den bra direkt,
kan den behöva rengöras? isåfall hur?
eller kan den vara utsliten?
första gången jag är i kontakt med en myntläsare,
bifogar en bild på myntläsaren. och hoppas nån här kan veta nåt om ämnet
tack på förhand
ElectricNooB
Re: Myntläsare fungerar dåligt, spottar ut mynt
Inlägg av ElectricNooB »
Kanske kan vara till hjälp? Det kan ju vara skit på någon sensor.. Kolla sida 28: http://www.namco.co.uk/PDF-manuals/mars ... _Guide.pdf
skrubb
Inlägg av skrubb »
Nu har jag listat ut endel, den tar bara enkronor från 1982 och nyare.
men tycker den borde ta 5:or och 10:or men det har en inte gjort nån gång,
kan det vara en inställning?
matsadona
Inlägg av matsadona »
Är det inte så enkelt att den måste programmeras för de mynt den i nuläget inte klarar av?
Bara för att det är samma modell behöver det ju inte vara samma inställningar och firmware osv...
