RF-Transceivermodul med TI CC110L, extra pin (PAC)
JanErik
Inlägg av JanErik »
Köpte ett par såna,
http://dx.com/p/rfc-1100c-wireless-rf-t ... lue-208524
och börjar reda ut hur de ska kopplas in.
Här finns en guide för Arduino iaf: http://labalec.fr/erwan/?p=497
men mitt kort har en extra pin märkt PAC, vad kan det betyda i sammanhanget? Verkar som den går först genom en sexpins komponent som jag inte kan läsa hela märkningen av men tror är en 4.9V zenerdiod. Sedan styr signalen tydligen två st AS169, http://www.skyworksinc.com/uploads/docu ... 00105E.pdf .
Är inte säker om det också finns ett förstärkarsteg ombord, finns dock nåt på RF-sidan som kan vara en effekttransistor märkt H3 2341. Enligt databladet ska CC110L ge 12 dBm vilket är 16 mW, dock enligt DX ska modulen klara 20 dBm dvs 100 mW... Ska matas med 5 V men har en 3.3V regulator som matar CC110L.
Ska man då kunna tro att PAC hög kopplar in RF-steget?
För övrigt 2.5mm pindelning, grr... passar alltså inte i en prototypplatta.
vfr
Re: RF-Transceivermodul med TI CC110L, extra pin (PAC)
Inlägg av vfr »
JanErik skrev:För övrigt 2.5mm pindelning, grr... passar alltså inte i en prototypplatta.
Du menar 2.50mm, i motsats till 2.54mm (0.1")? Det låter ju väldigt ovanligt. De ställen där det verkligen används mm-mått till kontakter tycker jag brukar vara mångpoliga busskontaker med 2mm delning.
Edit: Stavning
JanErik
Inlägg av JanErik »
Precis så ja.
