Trasigt värmekassett torktumlare, felsöka överhettningskydd
anders007
Inlägg av anders007 »
Jag är ny användare av ert forum, efter att läst en del trådar inser jag att jag kommer ha mycket användning av detta forum. Jag hittade er för att jag satt och googlade min trasiga torktumlare. Jag hoppas någon av er kan hjälpa mig med mitt bekymmer.
Min torktumlare whirpool awz 7464 sprutade bara kall luft = inga torra kläder.
Jag började med att plockade isär torktumlaren och gjorde rent allt samt återställde maskinen. Fungerade fortfarande inte.
Plockar isär värmekassetten och kör maskinen med värmekassetten utanför. Kan då konstatera att vämekassetten går igång ca 10 sek för att sedan slå av. Fel på överhettningsskydd? Detta är av en modell som inte är återställningsbart(varför)… har enligt en rekommenderad husmorskur stoppat in hela värmepaktet i frysen några vändor för att återställa bimetallen. Har ej fungerat.
Hela kassetten går att att köpa för 1600:- på nettoparts, vilket maskin knappast är värd samt inget jag vill chansa på utan att veta att felet ligger i värmekassetten.
Då till min fråga, är det någon av er som identifiera komponenterna på bilden nedan samt hur man felsöker dessa?
Tacksam för all hjälp!
Henry
Re: Trasigt värmekassett torktumlare, felsöka överhettningsk
Inlägg av Henry »
Ser ut som bimetaller allihop. Går det luft genom värmepaketet?
Danny
Inlägg av Danny »
Den vita är ntc sensorn. Ska hålla ca 11.5kohm vid 25grader.
De andra är bimetalls termostater, och ska vara slutna.
Har överhettningsskyddet utlöst, så kan du återställa genom att
kyla ner den till under -35grader (kylspray). Den utlöser för övrigt vid 260grader
Henry
Inlägg av Henry »
Visst fasen den har ju ingen tempmärkning.
anders007
Henry skrev:Ser ut som bimetaller allihop. Går det luft genom värmepaketet?
Ja luften går på baksidan av termostaten där värmeslingorna sitter. Bifogar en bättre bild...
anders007
Danny skrev:Den vita är ntc sensorn. Ska hålla ca 11.5kohm vid 25grader.
Grymt!! Då ska jag kolla detta ikväll. Vad gör sensorn?
anders007
Gjorde ett mindre noggrant test med hjälp av en del köksutrustning samt en hyfsad summer. se foto. Den gråa termostaten verkar stämma med 11.5 Kohm. Ntc givaren verkar då inte fungera? Såg att pilarna inte syndes så bra på fotot så jag förstärkte dessa. :oops:
Danny
Inlägg av Danny »
Okej, då ska det vara så här:
Svart=termostaten
Grå=Ntc sensorn
Vit=överhettningsskyddet
Har du ingen bra slutning genom ÖH-skyddet så
sitter troligtvis problemet där
Varför sätter man dit ett överhettningsskydd som inte är återställningsbart?
anders007
Tack! Då ska jag fortsätta detta spektakel. :)
säter skrev:Varför sätter man dit ett överhettningsskydd som inte är återställningsbart?
Gissning: För att en slutkund inte bara ska återställa skyddet ideligen utan att åtgärda vad som faktiskt är fel?
Ytterst störigt är det, undrar hur många olyckor som inträffat för att folk kopplat bort ej återställbara skyddskomponenter?
Danny
Inlägg av Danny »
Det verkar inte som NGT tillverkar ÖH-skyddet längre.
Kan vara så att det har varit något problem med dessa.
I vanliga fall ska ntc'n styra temperaturen. Skulle elektroniken hänga sig
så går 120graders termostaten in och styr. När man sen stänger av
maskinen så resettas elektroniken, och nästa gång man kör igång så ska
förhoppningsvis ntc'n vara aktiv igen.
Havererar 120graders termostaten, så ska ÖH-skyddet utlösa.
anders007
Vad bra förklarat nu fattar jag hur det fungerar. Och utifrån det verkar det som att värmekassetten fungerar. Jag tog och kopplade in allt igår för att testa om överhettningsskyddet slog ifrån. Vilket det inte gjorde till en början... men efter att tvångskört kassetten några gånger så hördes ett tydligt "knäpp" och sedan gick den inte och köra mer. Slutsatsen var att överhettningsskyddet slog ifrån då kassetten kördes utan kylning från fläkten. I morse hade överhettningsskyddet återställt sig själv.
Slutsats/status;
- torktumlaren startar och går, värmekassetten går bara 10 sek innan den lägger av.
- ntc termostaten verkar fungera enl ohmning
- bevisligen fungerar överhettningsskyddet och återställer dig självt.
- termostaten har summrats och verkar fungera. Jag ska testa att det inte är den som slår ifrån vid körning av kassetten( bygla).
Om det inte är fel på termostaten borde felet ligga i styrning en av maskinen istället?
anders007
Nä samma fel med termostaten byglad, testade även att bygla ntc tempen men då visade maskinen felmeddelande. Den måste väl antagligen ha någon form av motstånd i sig för att fungera.
Det positiva är nog att värmekassetten är hel.... :o
Danny
Inlägg av Danny »
Du ska inte köra elementet löst. Det var termostaten som slog ifrån.
Den återställer sig själv. Hade ÖH-skyddet utlöst hade du inte fått igång värmen igen.
Du måste ha fuktig tvätt i när du kör annars går inte värmen på (minst 6-7 handukar).
Det kan vara att du har problem med fuktighetsavkänningen.
EDIT:
Det är inte bra att bygla termostaten. Nu kan ÖH-skyddet utlöst.
