CubieServer19 - En ovanligt tyst liten rackserver...
Senaste projektet är en extremt tyst och strömsnål rackserver baserad på Cubieboard A10, med en hel hög 3D-printade delar och snygg kabeldragning :)
Orkar dock inte kopiera hela projektloggen till flera ställen, så resten finns här:
https://www.makerspace.se/forum/threads ... eboard-A10
Re: CubieServer19 - En ovanligt tyst liten rackserver...
Vilka delar är 3D-skrivna?
Kostnad? inköpsställen?
Kabelanslutningen ser ut som fast installation? hur är det löst?
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Det verkar finnas plats nog att köra två uppsättningar så att man får två servrar i en enhet. Intressant.
Om man vänder hårddiskarna 90° så kanske man får in 4 st sådana och kan köra RAID-5 ?
(med hot spare)
I tillägg kanske ett extra kort då förstås ;)
Värmesituationen kanske blir problematisk dock.
maDa
Inlägg av maDa »
Riktigt snyggt och tufft projekt :)
Blueint: 3D-skrivna delar... Vaggan till hårddisken, monteringsplattan till Cubieboarden, monteringsplattan till 12V->5V kortet, frontpanelen med strömbrytare och lysdioder, frontpanelen med kontakter osv...
Se tex denna bild:
Ang anslutningen så är det är inte fast installation, sitter en stickpropp i andra änden av sladden, syns bara inte på bilden.
Kostnad... <1000kr iaf
Racklådan är en fiberpatchpanel som jag har fått någonstans ifrån = gratis,
3D-printade delarna är <50kr plast
Cubieboard, 55$ http://www.seeedstudio.com/depot/cubieboard-p-1404.html
12V->5V kortet, 13$ http://www.ebay.com/itm/321241081082
Nätagget är köpt på nån ELFA-rea för småslantar
Hårddisken hade jag liggande
Kablar osv hade jag det mesta redan
Det går nog garanterat att klämma in dubbelt upp i uppsättningar, väljer man att köra på laptop-diskar i stället så får man nog in 6st uppsättningar eller så, men som sagt så måste man nog sätta i fläktar då... :)
Kylflänsarna till hårddisken är för övrigt delar av en grafikkortskylfläns som jag fräst isär till 15mm breda bitar
Har nu lyckats installera Cubian på NAND-minnet i Cubieboarden, så nu kör den helt utan SD-kort, sen har jag också insett att den hårddisken jag stoppade i har sett sina bästa dar så den har hamnat på elskroten och som temporär lösning för att komma igång ersatts med en gammal 250GB disk jag hade liggande på skrivbordet som jag precis har lyckats formatera och montera den permanent, och ska nu börja installera lite mer mjukvara!
Någon som har en lättare begagnad disk på 1-2TB jag kan få billigt till att stoppa i denna?
EDIT:
Under kvällen fick jag in Quassel IRC, men däremot så bråkade BTSync, ska ta och försöka igen i morgon :)
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Underbart projekt! Den ser ju nästan ut som en fullvuxen server utifrån :)
Har du någon form av gummiupphängning av hårddisken, eller är det bara en 3D-printad "plastbit" imellan? Det vore ju trist om hela lådan började skaka och låta av att hårddisken snurrar... Plast är ju bättre än metall-metall i alla fall.
Det är två 3D-printade bitar som sitter skruvade i hårddisken och som sedan sitter tejpade i botten på lådan med en tjock skumtejp som tar en del vibrationer, men ingen gummiupphängning att tala om i övrigt, än så länge tycker jag inte att det har varit något större hårddiskljud som har fortplantat sig i lådan. :)
vfr
Inlägg av vfr »
Trevligt projekt!
Och snyggt utfört med 3D-bitarna. Ser mycket proffsigt ut. Gillas! Tycker om när man med hemmamedel lyckas få något att se färdigköpt ut!
