Fel på mitt Kylskåp
borje
Fel på mitt Kylskåp
Inlägg av borje »
:D Hej jag har lite problem med mitt kylskåp, det har en längre tid varit väldigt ojämn temperatur i det. Ibland har det varit +10 grader och ibland nedåt 0 grader. Nu är det -10 grader i det!! Har läst på en del forum,och nu undrar jag kan det vara
något fel på sonden. Är det den som känner av temperaturen, den sitter på baksidan av en stor plåt i kylen, och hur får man oss plåten om man ska byta sonden.Min kyl är en Elektrolux QR2099W. Produktnr. 927963780. Tacksam för all hjälp jag kan få.
Re: Fel på mitt Kylskåp
Eftersom den uppenbarligen klarar att kyla så är termostaten starkt misstänkt.
Henry
Inlägg av Henry »
Klassiskt fall när termostaten havererat att konstant sätta igång kompressorn för att ge kyla hela tiden så att inte maten blir fördärvad mot om den inte gör det och det således blir varmt i kylen istället.
Uppfattar att detta alltså är en mekaniskt termostat och inte elektronisk och sensorn (är bara ett rör) brukar inte läcka utan det är en känselkropp inne i själva termostatdelen som det ibland efter en lite längre tid pga förslitning gnags ett mycket litet hål i som gör att den vätskan/gasen (lite olika) som finns i röret till dessa läcker ut och så fungerar den inte längre.
Har bytt en hög av sådana här på äldre och lite nyare kylar men det kan vara allt ifrån rätt lätt till lite av ett helvete men oftast är det rätt lätt, lite pill bara.
Det brukar finnas universal termostater att köpa på några få 100-lappar och de fungerar fint med många mot att köpa specifika termostater till just din kyl som säkert kostar en hel del mer, men kan vara speciell uppbyggnad till vissa men det är inte så vanligt.
Behöver några foton för att se hur din kyl är uppbyggd för jag hittar inga bra bilder på nätet. Behöver ett på termostaten (där den nu sitter) och ett på förångaren (kylplattan) på skruvar och dylikt så jag ser hur de sitter fast.
På vissa kylar behöver man inte ta loss plattan utan röret läggs automatiskt i rätt läge när man för in den i ett rör som går till plattan från termostaten och det är det enklaste och ibland skall man bara föra in den så långt det går men ibland bara en viss längd in, bara att mäta från den gamla innan du tar ut den i så fall. I andra fall så sitter den fastskruvad på baksidan av plattan och då är det lite mer jobb eftersom plattan måste tas loss för att komma åt, den brukar dock normalt sitta med skruvar men undantag finnes.
Danny
Inlägg av Danny »
Det är elektroniskt styrt.
Börja med att byta sensorn.
borje
Inlägg av borje »
Hej igen.Vet inte hur man lägger in bilder på detta forumet, men sensorn är nog elektronisk. Den går från ett litet kretskort i framkant
i övre delen av kylen.Jag har sett på elekrolux hemsida efter att ha slagit in mitt produktnummer att man kallar kännaren fryssond.
Konstigt tycker jag ty det är ett kylskåp!! Frys har jag i skåp intill,som är helt skild från kylen. Vet inte om jag vågar chansa på att köpa en sån här sond och försöka byta denna pga att det verkar inte helt lätt att få loss plåten som den sitter bakom.Den lättar något när jag försöker dra den utåt.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok elektronisk glöm föregående inlägg. Hittade bara mekaniska termostater när jag sökte lite snabbt på modellnummret på nätet, inget elektroniskt.
