Få liv i gammal rörradio?
Hej
Ny på forumet, men med en gammal radio som jag vill få liv i. Jag kollade runt lite på forumet och tänkte att det skulle vara fullt med gamla radioapparater som behövde renoveras/repareras, men jag använde kanske fel sökord?
Hurusom, jag vet inte var jag skall börja med denna radio. Jag är inte själv elektriker, utan radion ärvdes av min far som var elektriker/mångsysslare. Det är en Philips BX 310 A/45, om jag fattat modellbeteckningen rätt. Jag kan se att där fattas ett rör, men inte vilken typ. Jag kan förstås ladda upp bilder på radion om någon är intresserad och kunnig?
Re: Få liv i gammal rörradio?
Välkommen!
Det finns massor av trådar med gamla radioapparater, du får nog söka igen (radio, radiorör etc).
Lite bilder är alltid bra och kul!
Sedan är det ju bra om du har en fråga också, även om det bara är "Hur börjar jag?".
Frågan lyder då helt enkelt: hur börjar jag?
Jag utgår ifrån att det inte är en lämplig start att stoppa kontakten i väggen och se vad som händer
. Jag börjar helt enkelt med att bifoga några bilder på skönheten ifråga.
Till detta finns en stor låda radiorör, varav säkert något passar i denna radio, men det hela är ju ganska grekiskt för en icke-elektriker. Förutom det saknade röret så ser ju radion ut att vara i ok skick.
Snygg radio!
Här är en servicemanual, med schema etc: http://www.philipsradios.nl/Schemas/BX310A.pdf
Röret som saknas (B4) är ett EL41, så börja med att leta i din stora låda om du har ett sådant.
Rolf Zetterberg
Jag börjar med dessa två heta tips och tackar så mycket för hjälpen hittills!
Har du hittat nätsladden?
Den syns inte på bilden...
Såvitt jag vet så sitter nätsladden där den ska, i radion. Jag tror den skymtar i radions högra nederdel på bild 2.
Tänk på att den där radion verkar tyvärr inte ha FM. För att lyssna på "vanlig musik i allmänhet" så är den nog mest bara användbar som förstärkare och högtalare. Ljud från t.ex. en MP3-spelare eller annan valfri linjesignalkälla går att skicka in i grammofonuttaget. (Detta gäller såhär gamla apparater, på en modern stereo är det skillnad på skivspelaringången och linjeingångar).
Röret B5 som sitter uppe till höger är absolut nödvändigt för att något ska fungera över huvud taget, det likriktar spänningen från transformatorn. Men titta om det verkar som att någon byggt om något där, åtminstone i teorin så skulle någon kunna ha monterat dit ett par modernare dioder istället för likriktarröret. (Detta är inte helt oproblematiskt eftersom det ofta ger lite för hög spänning). Utan denna likriktare så kan du mest bara få belysningen på skalan och glöden på rören att fungera.
Röret B4 som också saknas är själva ljudslutsteget. Teoretiskt kan man även utan detta rör trolla ut en linjeutgång ungefär där omkopplaren för grammofonläget sitter, men det verkar ju knasigt att använda radion så. Däremot om det är så att du inte hittar ett passande rör så kan man använda den metoden för att provköra om själva AM-mottagardelen på radion verkar fungera.
Det var ju lite nedslående
. Kanske får jag nöja mig med att titta på den och lite frontbelysning... Jag skall försöka i alla fall.
Om du hittar rören som saknas så vet jag inte hur andra brukar göra men när jag en gång i tiden "meckade" gamla rörapparater så var det inte bara att sätta i kontakten.
Jag brukade koppla en 75 eller 100W glödlampa i serie för att inte förstöra mer än nödvändigt. Har man en vridtransformator så är det ett annat bra alternativ, då kan man smyga igång lite försiktigt.
Det är bl a kondensatorer som efter många år i träda kan var lite morgontrötta och behöver behandlas med viss försiktighet.
Men det är kanske bara jag som tänker i dessa banor.
Ja, glödlampa i serie är en bra idé.
Eftersom likriktningen sker med rör (det som är liggande monterat) så får man annars åtminstone en liten smula "mjukstart" på de gamla kondingarna.
Men hittar du rätt rör så kan du ju åtminstone använda den som förstärkare!
Om du ger upp att laga den helt så lär högtalaren fungera fint ihop med moderna apparater, så du kan ha den som (extra)högtalare till nånting. Tänk bara på att högtalaren lär bara tåla ett par enstaka watt, så att du inte drar på för fullt efter att ha kopplat den till "Zone 2"-utgången på stora hemmabiostärkaren eller så...
om du inte hittar rören du behöver finns det en del webbutiker som säljer rör tex http://www.radiotubeshop.com/ och http://radiomuseet.web.pin.se/wordpress/?page_id=1589
plus en hel del radiorör på tradera http://www.tradera.com/elektron-radioror-c3_340200
