Bra batteriladdare (AA)?
Banshee
Inlägg av Banshee »
Hej,
Jag har köpt hem en Tecxus TC-6000(http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... 000-p44675) på prov och jag gillar helt klart laddaren. Den visar klart och tydligt vilka batteri som är färdiga och den visar också hur mycket vart batteri har just nu. Dessutom har den 4 kanaler vilket betyder att batterierna laddas individuellt. Nackdelen är att adaptern till laddaren viner en aning så man kan inte sova i samma rum som laddaren.
Batterierna tar ca 3.5 h att ladda och det är då 2700 mha
Jag har tittat på laddaren GP PowerBank V800C(http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... 00c-p44574) som butiken rekommenderade. Vad jag förstår så laddar den 4 st 2700 mha på ca 20-30 min vilket klart är imponerande men man undrar hur bra detta verkligen är för batterierna? Nu har denna inbyggd fläkt så jag misstänker att den låter mer och det är ytterligare en grej som kan fela. Prisskillnaden mellan Tecxus och GP laddaren är försumbar då man får med 4 batteri för 100 lappen mer till GP laddaren.
Så vad säger ni som kan detta, vilken laddare är att föredra?
JanErik
Re: Bra batteriladdare (AA)?
Inlägg av JanErik »
Ingen av dem verkar ha nödvändiga funktioner dvs val av laddström, test av kapacitet, break-in/revival etc.
Att ladda så snabbt är inte bra för batteriernas livslängd, speciellt inte moderna low-self-discharge-celler. Brukar ladda mina ReCyKo 2200 mAh med 200 mA dvs drygt 11h från helt tomt och det är vad många rekommenderar.
Har själv en gammal Technoline BC-700, också såld under namnet La Crosse och ett antal modellnamn.
Där är en modernare modell: http://www.lacrossetechnology.com/900/
Banshee
Inlägg av Banshee »
Tack, frågan är bara hur stor skillnad det verkligen gör? GP PowerBank V800C verkar vara en väldigt vanlig laddare och man tycker ju att folk borde reagerat på att batterierna blir snabbt kassa i den? Har läst lite omdömen och där menar man på att även efter 2 år så håller batterierna god kapacitet. Det är förvisso "lekmän" som jag själv som ger detta utlåtande.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Körde över julhelgen en test på några gamla noname-set som var köpta 2006, märkta 2500 och 2600 mAh; de var nu nere i ungefär 1700 mAh. Ett var dock under 1000 mAh och kasserades. De duger ju inte i fotoutrustning men räcker bra i en LED-cykellampa.
Som man kanske kunde förvänta sig har Lidls batterier köpta 2009 redan tappat ungefär lika mycket kapacitet som de äldre noname-setten.
