Tunneldiod (Esaki diod)
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Som en del av er nog lagt märke till tidigare så är min elektronikkunskap inte speciellt hög. För att förhoppningsvis öka min kunskap något så är "The art of electronics" mitt senaste tillskott av kollektionen "kvällslektyr".
Ganska snart i den boken så pratas det "voltage dividers". Här kommer också författaren in på en komponent med så kallad negativ resistans; tunnel dioden, även kallad Esaki diod.
Tyvärr kunde jag inte släppa detta då det låter MYCKET märkligt och sökte lite på nätet. Här är länken till wikipedia -> Wiki-länk
Vad jag vill fråga är om ni använt sådan någon gång? Används det frekvent idag eller kanske inte alls? Om det är någon om inkluderat en sådan diod i en krets, finns det chans att få smygtitta på ett schema eller i alla fall vad ni använde den till?
EDIT: Aj då, denna tråden kanske skulle ligga under "Övriga komponenter". Ni får gärna flytta den.
Re: Tunnel diod (Esaki diod)
Det är väldigt speciella djur, dessa dioder, till ett begränsat användningsområde, dessutom tämligen dyra, typ $100:-/styck
Re: Tunneldiod (Esaki diod)
Tunnelldioder används en del i mikrovågsenheter. Som radartekniker råkade jag på dom ganska ofta (varje dag) och de är ett standard sändarelement i de dopplarradar vi använder när vi mäter hastigheter på bilar.
Samtidig är de normala i de mikovågssensorer som sitter vid automatiska dörrar i butiker osv.
ds77
Inlägg av ds77 »
Nja, där brukar det vara gunn-dioder. Fast modernare har ofta en DRO oscillator istället.
AndersG
Inlägg av AndersG »
När TV2 kom och man började sända på UHF så hade Radio & Television en byggbeskrivning av en konverter med en tunneldiod. Fick den aldrig att fungera dock, kanske pga mitt slarvigt etsade kort, jag var väl 9 år eller så.... Men senare byggde jag en sändare med den...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Tunneldioder är mycket underliga djur som man läst om i text men aldrig stött på att arbeta med i verkligheten.
som redan nämnt så har det använts inom RF-frekvenser ibland som enda aktiva element i en ocillatorkoppling (tex i spionsändare) i en i övrigt ofta mycket enkel passiv LC-nätverk.
idag så finns det många och bättre lösningar för att åstadkomma samma sak och en krets som har negativ impedans kan ses som en förstärkande krets av den inmatade effekten med högre effekt på dess utgång i en given miljö med viss in och utimpedans och det är först vid väldigt höga frekvenser som i radarsammanhang där ledarlängden mellan komponenterna i en mer komplex förstärkare har sådan inverkan att en tunneldiod kan göra bättre jobb på samma utrymme - mätt med 1970-års byggsätt. idag så integrerar man direkt på kisel så otroligt mycket effektivare att det som var omöjlig 1970, är lätt att få ihop idag.
En annan underlig diod som i högsta grad används idag är PIN-dioder när man skall göra spänningsstyrda dämpare mm.
Magnus_K
Intressant det ni skriver. Kan man generellt säga om man använder sig av vågformen som dioden skapar eller just spänningshöjningen? Kanske lite väl enkelt skrivet men jag kan inte bättre...
xxargs skrev:En annan underlig diod som i högsta grad används idag är PIN-dioder när man skall göra spänningsstyrda dämpare mm.
Underlig = Intressant. Ska läsa lite om den också.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Alan Wolke är en duktig pedagog tycker jag och hans youtubevideo om pin-dioder är mycket intressant.
Rekommenderas!
Magnus_K
JA där kan man snacka om pedagog! Tack för tipset!
Ps. Min tidigare undrar om vågform eller spänningshöjning har ni ju faktiskt redan svarat på... Ds
Andax
Inlägg av Andax »
carpelux skrev:Alan Wolke är en duktig pedagog tycker jag och hans youtubevideo om pin-dioder är mycket intressant.
Rekommenderas!
Tack för tipset! Klart sevärt. :tumupp:
Fastnade framför fler av hans filmer.
AndersG
Inlägg av AndersG »
AndersG skrev: ↑2 januari 2014, 10:11:28
Vete katten varför jag började fundera på detta igen, men byggbeskrivningen finns i Radio & Television nummer 5 1970, dvs jag var 10 år...
AEF har Samtliga nummer från 1954 - 1983 digitaliserade. Nummer fem finns här
Jag kan tänka mig flera orsaker att den aldrig fungerade:
1. Min precision på kretskortstillverkningen
2. Kanske signalen var för svag?
Minns dock att den svängde för jag hittade någonsorts signal på TVn dock bara skräp.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Även en ljusbåge har negativ resistans. Går att använda som oscillator.
Faktisk jobbade jag med ett projekt som skulle svetsa medicinsk utrustning.
Testuppställningen gav att ljusbågen hade -1 Ohms motstånd.
