Ladda fyra seriekopplade li-ion-celler internt?
quizz_kid
Inlägg av quizz_kid »
Hej.
Tar upp en gammal fråga med nya specs. Jag har fyra li-ion-batterier seriekopplade(14.8v) i en dosa tillsammans med en liten dator.
Finns det något sätt att ladda batterierna internt, dvs utan att behöva ta ut cellerna ur dosan varje gång de skall laddas? Går det ens att ladda cellerna seriekopplande?
Om inte, finns det andra typer av alternativ till batteripack(14.4-14.8V) som skulle gå att ladda internt smidigt?
RoPa
Re: Ladda fyra seriekopplade li-ion-celler internt?
Inlägg av RoPa »
Li-Ion kan laddas seriekopplade med då de både har en väldigt tydlig övre (4,2V) och nedre (3,7V) spänningsgräns kommer olikheter i cellerna snart att leda till att en av dem går sönder, på grund av överladdning eller underladdning (troligen det tidigare) och dessa typer av celler är lite otäcka om de hanteras fel.
Alla batteripaket som är "färdiga", typ batterier till bärbara datorer mm har en inbyggd övervakningskrets som ser till att ingen cell kommer ifrån de andra. Kretsen heter balanserare då den ser till att balansera spänningen hela paketet jämt över de ingående cellerna. Om du ska bygga ett eget paket kan du köpa en sådan krets, du måste dessutom se till att laddaren initialt i laddcykeln begränsar strömmen till ungefär samma värde som cellens kapacitet och när de når till 4,2V måste den begränsa spänningen.
Vet inte med vad du ska ladda, men om du ska köpa en laddare kan du köpa en för sådana batteri packar man har i eldrivna RC-saker. De har oftast en inbyggd balanserare som du kan ansluta till ditt paket om du bara drar ut en ledare för vardera "cell-skarv" till en passande kontakt.
Lycka till!
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Se bara till att ha en balanserings kabel inkopplad så är det lugnt.
quizz_kid
Ok, tack RoPa. Du pratar om en ledare för vardera "cell-skarv", menar du då en kontakt för varje cell?
Har du eller någon annan tips på en laddare som skulle kunna fungera till mina seriekopplade batterier(4x3.7v 4900mAh)?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Kolla på laddare för RC, där är det ofta flera celler med balansering.
De batterierna brukar vara batteripack med x antal celler både parallellt och i serie.
Edit, orkar du läsa på engelska så finns det bla sidor som förklarar det med balansering av celler.
https://sites.google.com/site/tjinguyte ... onnectors/
RoPa
Inlägg av RoPa »
Tja, du kan lämpligen ha en kontakt med flera poler, ofta har balanserarna ett fast antal celler de kan balansera och om man inte ska balansera så många som de tar ansluts de i serie från antingen minus eller plus och så hoppar man över de som inte används, så vänta med att välja kontakt tills du vet vilken balanserare du ska ha.
Gör som Miramithe föreslår, kolla lite på RC laddare så kommer du hitta det du behöver.
Lycka till!
