Temp.givare med 0-10V utsignal
vikand
Inlägg av vikand »
Jag har lite planer på att försöka bygga en lite enklare tempgivare med ett NTC-motstånd samt ett par OP-förstärkare. Först en OP för konstant ström genom NTC-motståndet sedan vidare till en OP spänningsföljare vidare till en OP för nollpunktsjustering till den sista OPn för att förstärka utspädningen till 10V vid max inställd temp.
Jag vill ha ett temp. span mellan ca -50 till 100 grader.
Men nu behöver jag hjälp, hur ska man lyckas kompensera för olinjärheten som NTC-motståndet ger upphov till? Samt finns det andra billiga sätt att kunna omvandla omgivningstemp till en 0-10V signal?
Tack på förhand!
void
Re: Temp.givare med 0-10V utsignal
Inlägg av void »
Använd en trasistor eller diod istället, då slipper du linjäritetsproblemen. Här är två exempel med op-förstärkare:
http://www.ti.com/lit/an/sboa019/sboa019.pdf
http://hbd.org/mtippin/thermometer.html
vikand
Inlägg av vikand »
Okej, tack så mycket, ska kika på det!
Såg annars att man kanske kan använda en LM135 t.ex.
void
Inlägg av void »
Ok, jag trodde att du ville använda något ur "junkboxen". Det finns ju gott om "riktiga" temperaturgivare att köpa från någon krona och uppåt.
vikand
Inlägg av vikand »
Nja, jo, jag är ute efter både ock, tänkte lära mig lite mer och tycker det är skoj att få bygga något också och förena nytta och nöje samt ny kunskap.
Men å andra sidan vill jag bara göra en givare själv och om det finns billiga färdiga så kan jag tänka mig några av den typen med. För att slippa serietillverka själv.
Men som sagt det blir lite av varje. Tack för lärorika länkar!
Vet du några helt kompletta system (billiga) -40 till 100 grader cirka med utsignal 0-10V?
dinofino
Inlägg av dinofino »
