Erfarenhet av ABS och PLA-plast från kjell&co?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag tänkte höra om det är någon här som har testat plasten för 3D-skrivare som säljs på Kjell&co?
Priset är nämligen ganska OK då man har möjlighet att beställa hem det till valfri butik och hämta där.
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... are-p87456
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... are-p87451
BEEP
Re: Erfarenhet av ABS och PLA-plast från kjell&co?
Inlägg av BEEP »
Jag har köpt en blå PLA rulle och den var fuktskadad och färgen var mer mörkblå ful än snygg ljusblå. Har haft den på tork men jag får inget bra resultat i min skrivare.
bearing
Inlägg av bearing »
Hur kan plast bli fuktskadat?
iaf PLA är Hygroskopisk, och är det för mycket fukt i tråden när du skriver ut med den så kan du få problem eftersom att det blir ångutveckling innuti munstycket och därmed en mycket svårkontrollerad extrudering.
bearing
Inlägg av bearing »
Där ser man!
LasseLucidor
Inlägg av LasseLucidor »
Jag köpte också deras blå och reagerade också på att den var så annorlunda i färgen mot bilden på hemsidan. Vet att det kan skilja mellan skärmar men denna var inte i närheten.
Jag har inte testat min så mycket men en grej med den var att tråden under natten gått av mellan spolen och skrivaren av sig själv. Det har ingen av de andra trådarna jag har gjort.
/Lasse
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Verkar som att kjell kanske inte är en leverantör att föredra när det gäller plast då.
Vilken plast och leverantör skulle ni rekommendera?
Tänkte börja med att bara köpa hem en rulle ABS och en med PLA för att prova nya skrivaren lite, så det är ju bra om affären i fråga har båda typerna av plast för att slippa massa extra frakt.
Finns det någon leverantör av PLA som vakuum förpackar? Detta är ju tydligen nåt som man borde ställa krav på för att minimera köp av *vatten på slang* :)
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Jag tycker att PLA-plasten från https://www.igo3d.com/ har fungerat väldigt bra för mig.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
http://3dfilaprint.com/ verkar iallafall göra det med sin PLA plast.
Tror även att andra gör detsamma.
"This product will be delivered to you in a sealed clear plastic bag containing a small sachet of desiccant (silica gel). This ensures that your PLA filament will be dried and ready to use straight out of its wrapper."
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
konig7070: Sedär! Och fri frakt på ordrar över 100euro var ju inte fel det heller. :)
Edit: Blev en beställning på 4st rullar från igo3d
AndLi
Inlägg av AndLi »
LasseLucidor skrev:Jag köpte också deras blå och reagerade också på att den var så annorlunda i färgen mot bilden på hemsidan. Vet att det kan skilja mellan skärmar men denna var inte i närheten.
/Lasse
Jag har råkat ut för samma sak med den vita tråden från 3dverkstan och det kan vara så kort tid som över natten. Men det har bara varit den vita tråden det hänt med.
drh
Inlägg av drh »
LaRdA skrev:konig7070: Sedär! Och fri frakt på ordrar över 100euro var ju inte fel det heller. :)
Nä och beställer man 5 rullar så får du en 6:e gratis :)
Deras rullar brukar också vara vakuumförpackade med en påse "Silica Gel" i.
Men ofta har dom nött mot varandra så det gått hål i påsen.
hummel
Inlägg av hummel »
Makerbot levererar alltid i torra förpackningar. Och jag har alltid upplevt deras kvalitet som jämn och hög.
LasseLucidor
Jag har köpt plast från Kina, Amazon UK och Kjell&Co och jag har alltid fått dem tätt förpackade med silica gel inuti.
Hur förvarar ni plasten hemma sen?
Här är en bild på den blå PLA-plasten som Kjell levererade jämfört med bilden på hemsidan:
Hemsidans bild:
I verkligheten (Den är tom något mörkare än denna mobilkamerabild visar):
/Lasse
