Ritning till ljusorgel/runninglight?
Jompe
Inlägg av Jompe »
Hejsan
Hittade precis in i detta forumet.
Tänkte att jag skulle passa på att fråga en sak :)
Någon som har en ritning för en ljusorgel/runninglight som kan drivas på 5-12 volt?
Eller om ni har någon länk ifall det finns sånt på nätet?
En 555 och en jonssonräknare
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Johnssonräknare = 4017 lämpligtvis.
anlamotte
enchipsdator...............
Inlägg av anlamotte »
tja...
vet inte hur avancerat du vill ha det och vilka kunskaper du har...
själv byggde jag något liknande med en ATMega16 mikrokontroller,
den styrde 16 lampor och 1 saftblandare. Fördelen med detta är
att du kan programmera in vilka blink-mönster du vill...
En annan tuff grej jag lyckades me va att jag istället för att styra lamporna
direkt med antingen '1' eller '0' så pulsade jag dem, liknande PWM, detta gör så man kan släcka och tända lamporna långsamt, få vissa att lysa svagare osv... t.ex ett rinnade ljus med svans.... (fade effekt)
Använd en interuppt ingång kopplad till stereon (via lite analog elektronik)
så reagerar den på musiken med...
Detta förutsätter ju då att du kan lite om mikrodatorer...
/Andreas
Jompe
Inlägg av Jompe »
Har inte så stora kunskaper.
Har bara byggt ihop färdiga byggsatser innan.
Meningen är att det ska vara musikstyrt.
Ska bara driva lite lysdioder.
Lättast är om man hade kunnat få det att gå på 12 volt.
Raceman
Re: Ritning till ljusorgel/runninglight?
Inlägg av Raceman »
Jompe skrev:Hejsan
Jompe! Här kommer ett schema som du kanske har användning för.
http://www.redcircuits.com/Page57.htm
Jompe
Inlägg av Jompe »
Raceman: Tack så mycket!!!
Raceman
Inlägg av Raceman »
Varsågod.
Jag byggde ett runninglight med denna krets för många år sedan.
Detta runninglight skulle jag ha som blinkers på min bil men jag kom bara
till stadiet att bygga färdigt elektroniken. Det blev ingen montering på bilen pga att den blev krockad och skrotad.
Jag kopplade en 2N3766 på varje utgång och dessa drev en varsin 12Volt/21Watts lampa. Elektroniken har jag kvar i en låda i förrådet och den fungerar fortfarande. :)
Mvh Tony
