Laserdisc Denon LA2300A problem (LÖST)
l2t
Inlägg av l2t »
Har en Denon laserdisk LA2300A som har ett par år på nacken :)
Köpte den ny för ett större antal år sen och den har väl inte gått speciellt många timmar.
Har stått still dom sista åren men nu tänkte jag koppla upp hela systemet igen.
Den fungerar förrutom att man måste hjälpa den den sista biten när skivan sitter i.
Jag tror att remmarna har blivit slappa och så kanske man behöver smörja upp allt oxå?
Till största delen så är det av rent nostalgiska själ som jag vill ha den i 100% fungerande skick.
Smörja upp den är ju inga större problem men hitta nya drivremmar lär bli svårare.
SÅ vad tror den samlade expertisen?
Laserdisc problem!
Kjelle
Re: Laserdisc Denon LA2300A problem
Inlägg av Kjelle »
När apparaterna blir några år så torkar fettet i mekanismerna, bäst är om du tar isär mekaniken och torkar bort allt gammalt smörjmedel.
Använd sedan specialfett för plast.
Är det mekanik med metallbussningar så rengör och smörja med symmaskinsolja.
Remmar brukar inte vara några problem, finns på Ebay, affärer som säljer beg. hemelektronik m.m.
Kjelle
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag vet att J.E.C (Japan Electronic center AB) här i min hemma stad är för djävliga på att plocka fram drivremmar.
Ring dom och kolla.
l2t
Inlägg av l2t »
Tack för tipsen.
Faktum är att det verkar finnas en hel del reservdelar fortfarande till denna relik.
Efter lite "Yahooande" så dyker det upp en hel del, kanske pga att den är en kopia på Pioneers CLD-D515.
Ska först inhandla behövliga delar. Sen så blir det nog en rep tråd oxå, mest för att ha allt dokumenterat med bilder
så man får ihop den efteråt. Kanske någon annan kan ha intresse av det oxå.
