Testa thermocouple termometer?
hyperion
Inlägg av hyperion »
Är det någon som har något vettigt tips på hur jag billigt men med någorlunda noggranhet kan testa en thermocouple termometer?
Det är alltså inte själva proben jag vill testa, utan elektroniken som mäter den av proben genererade mV-spänningen.
Vill inte köpa någon testutrustning för dyra pengar då det endast är för hobby-projekt.
Kan ju vara bra om man kan lita på resultatet jag får ut från min termometer innan man använder den till något mer praktiskt :)
SeniorLemuren
Re: Testa thermocouple termometer?
Inlägg av SeniorLemuren »
Inom vilket temperaturspann vill du testa och hur stor noggrannhet vill du ha? Varför vill du bara veta om elektroniken är Ok. Om inte givaren tillsammans med elektroniken är Ok. så har du ju inget bra mätvärde i alla fall?
Isbad och kokande vatten är väl de billigaste och enklaste sätten.
Multimeter och en spänningsdelare med potentiometer?
Hur kallpunkten och vilka metaller som används har dock betydelse.
SeniorLemuren
TomasL skrev:Isbad och kokande vatten är väl de billigaste och enklaste sätten.
Det var just därför jag frågade vilket temperaturspann som var intressant. En MAX6675 med K-givare t.ex. kan ju visa från 0 till 1024 grader C och att kolla att den stämmer upp till 100 grader kanske då inte är tillräckligt. Upptill 400 grader kanske det duger med en hyfsat bra kalibrerad lödstation med digitalvisning som jämförelseobjekt.
hyperion
Jag vill kunna testa hela omfånget för MAX31855, dvs -270 - 1800
Genom att testa elektroniken/programmeringen och inte proben så kan jag ju även se ifall proben orsakar stora mätfel. Och det är mest för att kontrollera att min egen programmering faktiskt är korrekt.
Har testat stormkokande vatten och fått resultatet 103,725227. Med proben i munnen var resultatet 36,951110
mri
Inlägg av mri »
Eftersom denna krets är "Cold-Junction compensated" är det två saker du måste simulera, om du inte tar med termoelementet:
1. Spänningen som MAX31855 mäter (du behöver en noggran mV generator)
2. Temperaturen i själva MAX31855 (svårt!!!)
Mellan MAX31855 och mV generatorn skall du använda kopparledare.
Det är lättare att kalibrera hela setupen, med ett termoelement som man vet är bra.
Men för att kalibrera hela spannet behöver du flera olika kalibrerinsugnar.... dyyyyyyyyyyyyrt. Inget enskillt bad eller ugn klarar hela temperaturspannet.
För hemmapularen:
Isbad är bra för 0'C.
En digital febertermometer är utmärkt för att kalibrera vid 36 - 42'C.
Kokande vatten är faktiskt inte så bra kalibreringspunkt eftersom vattnets kokpunkt är beroende av atmosfärstrycket.
hyperion
Ja alltså det jag behöver är en mV källa, endast. Som är ställbar i små steg. Att MAX31855 är cold junction compensated har jag ju redan koll på. Det jag behöver är att kunna "mata" in ett kännt mV värde in i thermocouple-kontakten istället för probens kontakt.
Om jag applicerar en spänning på -6.377 mellan + och - på kontakten så ska displayen visa -245C
Utan korrekt implementerad NIST polynomial compensation skulle displayen visa ungefär -155C istället.
Så, jag reviderar min fråga :) Någon som kan tipsa om en ställbar mV strömkälla?
mri
Inlägg av mri »
Om du endast testar inspänningen testar du endast "halva" implementationen. Du borde också testa MAX-kretsens interna temperatursensor vid olika cold-junction temperaturer... men om du endast är ute efter ungefärliga värden så...
Kan tipsa om Beamex MC6, den fyller kriteriet 'nogrannhet', men inte kriteriet 'billigt'. :-) (Jag var med och utvecklade denna apparat.)
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Har en mV källa jag kan sälja. Dock är den INTE billig (10000). 0-10V i 50nV (nanovolt) steg med några ppm i fel vid lägsta spänning (50 nV)
//stefan
mri skrev:Kokande vatten är faktiskt inte så bra kalibreringspunkt eftersom vattnets kokpunkt är beroende av atmosfärstrycket.
Trycket brukar inte vara särskilt svårt att få tag i.
Hedning
Inlägg av Hedning »
polmanswe skrev:Har en mV källa jag kan sälja. Dock är den INTE billig (10000). 0-10V i 50nV (nanovolt) steg med några ppm i fel vid lägsta spänning (50 nV)
//stefan
Kan bli jättebra om du har järnkoll på materialen i alla ledningar och kontaktövergångar och/eller
sitter i en klimatkammare eller sänker ner allt i ett temperaturkontrollerat oljebad.
kankki
Inlägg av kankki »
mri skrev:Om du endast testar inspänningen testar du endast "halva" implementationen. Du borde också testa MAX-kretsens interna temperatursensor vid olika cold-junction temperaturer... men om du endast är ute efter ungefärliga värden så...
Ursäkta OT:n men har ni vid Beamex funderat över att skicka en MC6 åt EEVBLOG åt honom att bli upphetsad om? Han älskar precisionsinstrument. Vore ju reklam om inte annat. :)
mri
Inlägg av mri »
Hehe, ja kanske det. Jag skall framföra förslaget åt produktchefen.
hyperion
Tack för alla svar, blir nog så att jag får nöja mig med de resultat jag får fram. Det är som sagt bara en hobby och jag måste inte ha så hög precision att jag kan motivera köp av testutrusning för över 10 000kr.
