Kvällskurs/distansutbildning elektronik?
Kewngen
Inlägg av Kewngen »
:doh: Jag har både googlat och sökt här på forumet utan att hitta rätt. Kanske är det jag som är kass på att söka, då får ni gärna länka till inläggen.
Jag skulle vilja veta om det finns någon kvällskurs eller distansutbildning där man lär sig sånt jag vill leka med. Istället för att skriva vad jag vill att kursen ska innehålla så tänkte jag skriva vad jag vill kunna.
Jag jobbar heltid, därför jag letar kvällskurs eller distans, finns någon annan bra lösning så är jag all ears! Helst inte en massa böcker, tycker det är segt att tvinga sig själv igenom alla böcker och tappar ofta drivet.
Det jag vill göra är att bygga saker som tex en grindöppnare som jag styr via en raspberry pi (GPIO pins). Jag har koll på raspberry-delarna men inte så mycket elektroniken.
Skulle vilja bygga andra saker som har sensorer och ställdon/motorer, tex en liten automatiserad chiliodling, fjärrstyrt lås till dörren (gäller försäkringen då?) osv.
Vill helt enkelt behärska PCB design, ha koll på alla komponenter och den matematik som behövs för att bygga massa roliga prylar och gadgets hemma i garaget!
Några bra tips? Bor i Stockholm.
psynoise
Re: Kvällskurs/distansutbildning elektronik?
Inlägg av psynoise »
Låter som du vill ha en introduktionskurs inom kretsanalys. Dock tror jag det är ett ämne som det lärs ut allt mindre i nuförtiden. Därav borde du möjligtvis överväga självstudier ändå.
Kretsanalys behöver inte bara handla om litteraturläsning. Detta då det är både spännande och lärorikt att bygga och sedan mäta på kretsar parallellt med litteraturstudierna.
Kika på komvux? och en del universitet/högskolor har kvällskurser också. Sedan kanske det finns en del på Lernia mm och andra privata aktörer.
Kewngen: Jag ser det hela som att du vill skaffa en ingenjörsutbildning utan att plugga. Och det känns lite konstigt.
"Vill helt enkelt behärska PCB design, ha koll på alla komponenter och den matematik som behövs..."
Att rita PCB är inte enkelt, man ska ha ett ganska bra kunnande om EMC och dylikt, detta innebär ett ganska bra kännedom om komponenter och funktionslösningar.
Ha "kolla på alla komponenter" kan bli mycket intressant också, det är inte så svårt att ha koll på de flesta men deras samspel kan bli marigt att hålla koll på.
Matematiken är ofta enkel - men den kan bli mycket intressant i vissa situationer.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag tyder din fråga på det viset att du vill lära dig om elektronik bara för din egen del, inte för att utbilda dig till ett yrke inom elektronik.
Först måste jag säga att jag inte riktigt förstår förslaget om att börja med att lära sig kretsanalys om man vill bygga lite roliga saker som du nämner. Fast det verkar mer vara ett standardsvar från psynoise. Jag har byggt varvräknare, styrsystem till båtens motorer, PID-reglerat styrsystem till min braskamin och just nu håller jag på att integrera bränslemätning i båtmotorernas styrsystem för att nämna något.
Jag har inte en aning hur en kurs i kretsanalys skulle ha hjälpt mig med detta. Förutom att det förmodligen hade fördröjt alla projekt en lång tid medan jag studerade kretsanalys. :)
Googlar man på kretsanalys så verkar det dessutom som om man bör ha elektronikens grunder i bagaget först. Så att börja med att läsa kretsanalys det verkar vara att börja i fel ände.
Mina bästa kvälls/nattkurser har varit EF och Google och ett bra mått av fantasi och uthållighet. För drygt ett par år sedan hade jag inte en aning om vad PIC stod för, idag har jag (tycker jag själv) kommit en bra bit på vägen mot att kunna "bygga roliga saker" eller i princip allt jag önskar bygga.
Det är en enorm skillnad att lära sig något i dag mot vad det var för bara tio år sedan. I dag kan man med hjälp av Internet i princip hitta kunskaper som var omöjlig att finna ens på ett stort bibliotek tidigare.
I stället för de gamla hederliga ABF-cirklarna och kvällskurserna är det nu specialiserade forum av alla slag som gäller och de har fördelen med att man inte behöver passa tider och de är gratis. Inte ens språkbarriärer existerar längre tack vare Google translate. Man kan livligt delta t.om i Ryska eller Kinesiska forum.
Så kör i gång med ett enkelt projekt och gå dina egna kvällskurser tillsammans med oss här på EF (och andra forum) . Utnyttja dessutom tillgången på världens största kunskapskälla, internet, (Google och Youtube är en guldgruva i kunskap). Det är mitt förslag och det funkade bra för mig (och säkert många andra här på EF).
Man kan ju börja fundera på hur hållbar universitetens affärsmodell är ;)
psynoise
Hittade faktiskt en distanskurs Elektroteknik GR (A), Ellära I, 7,5 hp hos Mittuniversitetet.
Kursen introducerar dig till ellära och begrepp som elektriska kretsar, sinusformad växelspänning och trefassystem. Allt för att du ska få en bra grund för fortsatta studier inom ämnet. Du lär dig hantera den underliggande teorin matematiskt och
verifiera den praktiskt med datorbaserade simuleringsverktyg samt i praktiska laborationer.
http://www.miun.se/sv/utbildning/Hitta- ... 014-VT2015
Jag har själv läst några distanskurser via Mittuniversitetet. På plussidan är att studiotempot inte är övervälmande och smidig kommunikation. På andra sidan ska man inte förvänta sig samma innehåll som motsvarande kurser inom civilingenjörsutbildningarna.
Angående kretsanalys menar jag de matematiska verktygen som grundar sig utifrån Kirchhoffs lagar och Ohms lag vilket troligtvis kursen ovan kommer använda sig av. Sedan vet nog alla som läser frekvent här på forumet att jag inte är lika begeistrad över Internet som SeniorLemuren. Därmed tycker jag en bra bok är viktigt. Men samtidigt är det Viktigaste att lära känna sig själv och använda de sätt som är trivsamma för en själv.
Vad får dig att tycka så om internet?
psynoise
När man väl ska lära sig något från början tycker jag det är viktigt att studiematerialet är korrekt och genomtänkt. Visst står det mycket bra publikt på Internet men jag ser fortfarande en bok författad av en expert som mycket mer pålitligare. Dessutom har ofta experter en djupare förståelse och kan se viktiga punkter som vi lekmän inte har någon förståelse för.
Sedan är det stor skillnad inom elektronik på att få kopplingar att fungera för stunden jämfört med förståelse för problem och teknik kring en koppling. Vidare är det såklart skillnad på folk också. Vissa kanske gillar att bygga elektronik medan andra är mer teknik och fysikintresserade.
Jag själv har byggt massvis med kopplingar utan att veta vilken teori som ligger bakom. Men samtidigt har jag även lärt mig hur mycket som kan gå fel och betydelsen om förståelse.
SeniorLemuren
Det låter som om du tror att jag skulle bygga ett elektroniskt styrsystem för manövrering av en 13 ton tung båt utan att först lära mig teorierna om hur det skall fungera.
Om du bygger på det viset kan jag förstå din skepsis, men jag börjar inte bygga förrän jag inhämtat nödvändig teoretisk och praktisk kunskap om hur det det skall göras.
Att hoppa omkring på nätet och kopierar färdiga lösningar är ju ett ganska värdelöst sätt att försöka lära sig
När det gäller att hämta kunskaper från internet så är det givetvis så att den inte ersätter en bra yrkesutbildning på någon läroanstalt, men det var det inte frågan om här, utan mer att lära sig bygga "roliga saker" på fritiden och då räcker internet väldigt långt, förutsatt att man läs sig sålla och förstå det man hämtar in.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Belganet har tagit fram några självstudikurser som säkert
är nyttiga.
http://www.bde.se/evbde.htm
ensten
Inlägg av ensten »
Det är intressant hur dessa diskussioner altid mynnar ut i att en falang anser att man ska gå skolor och läsa kurser medan den andra sida lika envist påstår att man kan lära allt man behöver veta bara genom att googla bra.
Kan vi inte enas om att för en hobbyist räcker Internet (inte minst då EF) och bra googlingskunskaper rätt långt. Ok, vissa saker blir feldesignade, några kanske sänder ut signaler och skräp på en massa konstiga frekvenser, någon konstruktion kanske rent av är livsfarlig och förutom det sistnämnda - gör det verkligen så mycket?
Om man ska syssla med konstruktion i yrkeslivet kommer ju saken i ett helt annat läge på grund av flera orsaker, inte minst säkerhetsaspekten.
Om nu en hobbyist (som TS verkar vara) vill gå en eller flera kurser för att lära sig ditt eller datt, är det väl bara att svara på frågan utan att lägga någon ytterligare värdering till det.
De senaste åren har jag lärt mig otroligt mycket genom att hänga här (hänger troligen för mycket på EF) och den hjälp jag har fått från både proffs och andra amatörer har varit ovärdelig, och jag känner mig ödmjuk inför den samlade kompetensen som finns här, men också den enorma kompetens som vissa enskilda sitter inne med.
SeniorLemuren
ensten skrev:Det är intressant hur dessa diskussioner altid mynnar ut i att en falang anser att man ska gå skolor och läsa kurser medan den andra sida lika envist påstår att man kan lära allt man behöver veta bara genom att googla bra.
Just i denna tråd kan jag inte se att någon påstår att man kan lära allt man behöver veta bara genom att googla bra. Tvärtom så säger t.ex jag:
Men du kanske menar i andra trådar, eller så läser du inte inläggen så noga. :)
ensten
Inlägg av ensten »
Nja det var mer allmänt hållet - inte mot någon/något specifikt. Mer en reflektion.
ajje
Inlägg av ajje »
Sen är det ju faktiskt så att vissa är mer lämpade för självstudier medan andra passar bättre på en reguljär utbildning.
