T: Uppmätning av några trim-spolar. Fixat!
Jag har några (4-5 olika) trimspolar (SMD på rullar) som jag har svårt
att hitta data på. Det kan vara OEM och därför är de svår-gogglade.
De är i alla fall från TOKO (och något annat oläsligt på kinesiska).
Jag har testat med min PEAK Atlas LCR, men den ger "low res/ind",
så det behövs ett bättre/känsligare instrument. Om någon har detta
så skickar jag gärna över säg ett tiotal av varje modell mot ett försök
att mäta upp dom. Primärt så klart min/max induktans men om det finns
andra lättmätta/intressanta parametrar så är det OK också...
Bilder av en av dom inkl etiketten bifogat.
Re: T: Uppmätning av några trim-spolar.
Vi har en liten box på jobb som nog ska klara av att ge dig lite värden..
Och det bör bli bra övning för mig att prova burken med
Re: T: Uppmätning av några trim-spolar. Fixat!
Fint!
Jag packar ihop några modeller och märker upp samt
skickar över när du har mailat adress...
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
AndLi var snabbare
Jag har en nätverksanalysator (dock just nu utlånad till Klas-Kenny) och gör också gärna en induktansmätning vid olika frekvenser.
OK, en second opinion är väl aldrig fel.
Maila din adress så packar jag ett gäng till dig också...
6 typer, 6 av varje, skickat till hcb och AndLi.
Alla TOKO av samma modell som på bilderna.
Hoppas att de båda breven kom fram som de skulle...
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Mitt kom i alla fall fram, och Klas-Kenny har skickat tillbaka min VNWA. Jag hinner inte mäta idag eller i morgon, men på tisdag gör jag ett försök.
Mitt kom också fram, oöppnat så sakerna inte försvinner innan tisdag
Perfekt!
Ingen panik, bara nyfiken på att/om de kom fram...
Jag valde en slumpvis spole, det blev påsen märkt "E558CNA-100036=p3"
Hittade ett datablad på tre av dem här
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 00037.html
Jag får ungefär samma mätvärde som det står i databladet!!
68nH i botten och 57nH fyra varv upp. (Om jag tolkar mätningen korrekt)
Jag mätte med en AIM4170C, en skum liten burk som jag egentligen inte förstår
edit: det är två mätningar på bilden, både med skruven i botten och 4 varv upp, längre upp händer inte så mycket.
Fint, det där databladet hade jag missat!
Om jag ser rätt står det 79 uH och du får alltså
68-57 uH, ja det är väl inte alls orimligt kanske.
Jag ser nu dessutom att jag missade att skriva upp
vilka jag skickade...
Var det allså två till som
finns i just det där databladet?
Yepp
E558CNA-100036
E558CNA-100035
E558CN-100022
tycker jag alla är med i samma datablad.
Sen skickade du också
453AN-1544Y
C432AN-1629Y
303LC-1234 Denna har jag också provat mäta på men får noll och inget induktansutslag på alls!. Kan vara fel ben (men det är de enda ben där är en resistans mellan(8.8ohm), och det ser ut som att det sitter en liten ytmonterad konding i den (vilket kanske kan förklara C:et i 303LC) och denna verkar vara parallellkopplad över spolen.
E558CNA-100036
E558CNA-100035
E558CN-100022
453AN-1544Y
C432AN-1629Y
Perfekt! Ni/du får göra vad ni vill med dom jag skickade,
inkl "förstörande prov" om det behövs...
Jag har också en jäkla massa ytmonterade fasta induktanser
som jag måste gå igenom vid tillfälle. Mest Coilcraft...
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Här kommer mitt försök till mätning på E558CN-100022:P3:
Edit: Orange och blått (överlappar till allra största delen) är L(serie) och L(//), rött är fasen på S11 (reflekterad signal) och svart är beräkat Q.
Markörena är satta vid 30, 150 och 706 MHz, det senare eftersom fasen byter tecken där = självresonans.
Allt är mätt med en DG8SAQ VNWA och de mätstickor av semirigid koax jag använt vid tidigare mätförsök här.
Inte helt samma värde som i databladet, men relativt nära i alla fall. Jag skall försöka få tid att mäta upp fler i morgon.
