Billigaste sättet att styra relä med mobil?
har fjärr till garaget och tänkte göra den mobilstyrd
jag vill ringa mobilen som byglar två kablar med hjälp av relä
enklaste jag kommer på är Telldus Net som man kopplar till internet
men jag har ingen nytta av att kunna styra fler grejer.
jag har en gammal Nokia 3310 där jag kanske kan koppla relä till vibratorkontakten
men vad är det jag behöver?
tackar för hjälpen
tackar för hjälpen
Re: Billigaste sättet att styra relä med mobil?
Det är snudd på omöjligt att svara! Ett enkelt sätt kan vara att använda SMS, jag kan t.ex. styra min pelletsbrännare vid att skriva klartext till den.
Det behövs ett GSM-modem (gl. mobil kan ofta användas) och en mikroprocessor med ett seriellt interface som kan kommunicera med modemet. Då kan man bestämma själv vilken typ information man vill överföra och självklart kan man skicka SMS som svar.
Själva kopplingen är ganska enkel, programmet för att läsa SMS'en kan dock bli lite mer besvärlig. Jag har gjort det så att jag har en lista med kommandon som kollas igenom och utlöser reaktioner.
Sorry, läste att du ville styra FLERA saker...
Men om du använder vibratorsignalen är det bäst att mäta nivåer när den aktiveras, vet man det är det mycket enklare att svara. Jag gissar dock på att det i grunden är enklast med en transistorer, ett par motstånd samt ett relä med snubberdiod.
Såg en lösning där man helt enkelt kände av när displayen tändes (inkommande samtal) och då aktiverade sitt relä. Detta utan ingrepp i telefonen.
har oxå sätt denhummel skrev:Såg en lösning där man helt enkelt kände av när displayen tändes (inkommande samtal) och då aktiverade sitt relä. Detta utan ingrepp i telefonen.
kostar ca. 370:-
men tror inte att den fungerar till 100%
mobilen ska laddas hela tiden och när den är klar så kommer säkert displayen att lysa för att visa
får bli en Telldus Net
kostar ca.850:-
sen är det bara stoppa in vanlig mobilladder som styr relä
- frownlayer
jag har gjort det med en 3310. och ett block med 10X1.5v batterier, det fungerade kanon.
- Volvo245GLT
Vill man inte ha lite säkerhet på en garageportsöppnare också? Jobbigt om någon ringer fel och porten går upp...
Jag köpte en hyfsat billig GSM-modul på Tradera för några år sen. "Förra modellen" av den här var det: http://www.elnu.se/index.php?lista=17&a ... materiel=1
Använder den med ett kontantkort för att styra bilens bränsledrivna motorvärmare. Ringer och får upptaget = modulen drar sin reläutgång 3 sekunder, vilket i sin tur simulerar ett tryck på värmarens startknapp... Eller så kan jag skicka ett SMS med passande kommando, t.ex. en begäran om att få status tillbaka.
Går att programmera ganska fritt hur den ska bete sig, och även vilka telefonnummer den ska reagera på. Det är således bara ett samtal eller SMS-kommando från mitt eller sambons mobilnummer som kan styra värmaren.
- Mediespecialist
Jag har öppnat en plåtlåda på jobbet i flera år med en gamal Nokia och en Pic.
Den används till postleveranser när jag inte är på kontoret.
Pic:en är kopplad med en opto har jag för mej direkt övre summern/högtalaren för ringsignalen
Som i sin tur är inställd på korta pip som Pic:en räknar vilket gör att den bara aktiveras av
samtalssignaler och inte sms. Det kommer ett gäng sms från min operatör och ganska
Många felringningar också.
I mitt fall gör inte felringningarna inget eftsom själva lådan öppnas med en knapp som drar
En centrallås motor som får sin matning från Pic:en men i ditt fall kan det ju bli problem.
Kolla om din Nokia har profiler i telefonboken så att alla nummer utom din styrtelefon ringer igenom
Och dom andra blir tysta, då ökar säkerheten en smula.
/ Petter
/ Petter
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Man får nog tänka blite på säkerhet också, vad händer om jag kommer på rollator och garageporten går upp?
Nu har jag levererat grejer till plåtskåpet i Kalmar, och det var smidigt!
Vi sänder en t acksam tanke till rysshack som skänkte grejorna.
Men nästa gång ser jag fram emot personligt möte
säger Lasp
Jag tycker förslagen låter lite osäkra där Lasp tog upp ett bra felscenario som inte bara får hända. Sedan upplevde jag senast igår att två SMS kom fram först efter ett dygn.
Ska det göras rätt är det kanske bättre att snegla på en annan lösning via bluetooth eller WLAN.
Dock blir det kanske mycket enklare att skippa mobilen helt och skaffa en specifik sändare och mottagare för ändamålet. Genom radio finns säkert flera färdiga alternativt. Men något som jag tror skulle vara billigt är ta en begagnad infraröd fjärrkontroll och lägga i bilen bara. Har man sedan tid för lite programmering finns både mottagare och mikrokontroller för små pengar.
- Mediespecialist
Lasp: självlart... jag fixar fika så bara skrik när du är i krokarna.
/ Petter
/ Petter
