Hur stor stegmotor krävs?
RoXa
Inlägg av RoXa »
Hur stor stegmotor krävs för att orka dra ett kordinatbord på en "full vuxen" fräsmaskin.
Typ en sådan här: http://www.blocket.se/view/5927119.htm? ... c=1&city=0
MVH
arvidb
Inlägg av arvidb »
Det beror till stor del på friktionen i koordinatbordet (någon här kanske kan ge ett ungefärligt svar utifrån erfarenhet?).
Om du vill veta mer om teorin bakom detta kan du läsa min "CNC mechanics tutorial" som jag skrev för ett amerikanskt forum för nåt år sen.
http://www.student.nada.kth.se/~d97-abr ... s_v1.2.pdf
Arvid
Fagge
Inlägg av Fagge »
Med tanke på att man inte behöver vara hulken för att veva ett sån fräs, så antar jag att det duger fint med ca3N motorer!.
svårt att hitta stegmotorer som klarar det,
på gamla sajotiden så förökte dom med slowsynstegmotorer men det funkade inte tillräckligt bra, så dom gick över till asea styrsystem med likströmsmotorer
därefter så blev det inlandmototer(följt av indramat, siemens och fanuc)
måste kolla i garaget vad momentet är men på ett ungefär 3kw behövs för att
fräsa med hygglig nogranhet (att kunna hålla emot och kunna köra snabbt nog)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Fagge skrev:Med tanke på att man inte behöver vara hulken för att veva ett sån fräs, så antar jag att det duger fint med ca3N motorer!.
3 N motorer? 2 st 1,5-hektos eller 3 st enhektos?
(Förlåt, jag kunde inte låta bli :mrgreen:)
Arvid
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
tror som sagt åxå att det går åt rätt biffiga motorer för att få fart och ork att köra den där maskinen.
RoXa
Inlägg av RoXa »
OK.. tack för svaren..
Så om jag skulle använda servos i stället borde de vara på minst 3kw?
MVH
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nu känner jag mig lite förvirrad :wink: Altså den där fräsen är byggd för att handvevas, så varför i hela baljan skulle det inte gå med vanliga modell kraftigare stegmotorer?. Och den fräsen är ju till för att bearbeta större grejjer med större verktygdiametrar, vilket kräver låg matning & ju lägre matning desto starkare blir motorerna!. Om man skulle räkna om en människas armstyrka till effekt undra vad det skulle bli?, inte 3 KW i alla fall.
Håller med Fagge, en modern kraftig 42:a och driver med lämplig utväxling med tandremmar kommer att få fart på det där bordet. Sen är det ju så att hela alltet behöver förmodligen rivas isär, kanske skavas och sen justeras för att ha så liten friktion som möjligt. Det är massan här som ställer till det men med bra underhåll så ska det nog fixa sig.
dom är inte gjorda att handvevas, man har matning och nockstyrning
prova att handveva, med lite kraft i bearbetningen går det tungt.
klart man kan växla ner, men då får man inte någon vidare hastighet på det hela
skulle tro att ett rimligt storlek på en sådan maskin är ca 500w till 1kw motor med en utväxling 1:10 , man måste ha moment att hålla med , sedan så är alla gamla maskiner med trapetsgängor/vanlig mutter ganska tröga
en modärn maskin med rullblock och kulskruv är det en skön känsla att med en hand vrida på kulskruven och flytta ett ton järn
glömde, 3kw motorerna hadde utväxling 1:2 mot en kulskruv
att växla ner bör göras med måtta med tanke på risken för glapp
