Helintegrerat kylskåp verkar pajat, men håller högre temp!
matte2k
Inlägg av matte2k »
Har detta skåp sen 1.5 år tillbaka.
http://www.lg.com/se/support-produkt/lg-GR-N281HLQ
Det är helintergrerat med snickerilucka. vi har ingen ventilationshål uppe utan bara nere. Inte bra. Jag vet. Luften går upp i överskåpet och där känner man att det är lite varmare. Ventilationshål uppe är på g. Bara en sådan där sak som aldrig blir gjort.
Vi märkte för ett par dgr sen att saker inte var speciellt kalla. Den inbyggda digitala "kylregulatorn" funkar och står på 5grader. Provat att sänka och höja. Även köra "SuperCool" som är en snabbkylningsfunktion. Men inget verkar hjälpa. Däremot har kylen hållt sig på ca 12grader i flera dagar nu. Har man haft luckan öppen några min när man tar ut saker gå tempen upp till 15grader. Sen ner igen till 12. Finns ingen synlig termostat inne i skåpet utan vi kör med en kökstermometer :)
Ngn som vet vad som kan vara fel.
Vi har inte kunnat ringa LG än på grund av juldagarna :(
Så typiskt....
PeterH
Re: Helintergrerat kylskåp verkar pajat, men håller högre te
Inlägg av PeterH »
Har ni stoppat in mycket nyinköpt mat till jul? Upptäckte att vårat kylskåp bara är skit och klarar inte att frysa ner när man stoppar in en del (fick älgfärs vid höstens jakt). Helt klart är dagens frysar med denna jävla AAA-klassning helt värdelös när det kommer till kapacitet. Dessutom har jag upptäckt att den tappar kylan på bara (!) 2 timmar när strömmen försvinner, så dom kan ju inte heller anses vara bra ur energisynpunkt :tumner: :tumner: :tumner: (det är ett Electrolux skåp som kostade 13 000:- för ett par år sedan så man väntade sig lite mer, har helt slutat köpa dessa gamla klassiska "bra" fabrikat som nu för tiden bara verkar vara skit).
PS. kan också tillägga att skåpet aldrig kom ner i temp trots 2 dygns väntan, inte förrän jag tog ur färsen klarade den att sänka tempen. När den är kall klarar den att hålla tempen, värdelöst.
Re: Helintegrerat kylskåp verkar pajat, men håller högre tem
Electrolux .. *host* .. *host*
Det märket har varit uppe några gånger.
Kanske bör man fortsättningsvis innan köp kontrollera kompressoreffekt och kylmedia? (antar att TomasL har några synpunkter på detta)
matte2k
Inlägg av matte2k »
PeterH skrev:Har ni stoppat in mycket nyinköpt mat till jul? Upptäckte att vårat kylskåp bara är skit och klarar inte att frysa ner när man stoppar in en del (fick älgfärs vid höstens jakt). Helt klart är dagens frysar med denna jävla AAA-klassning helt värdelös när det kommer till kapacitet. Dessutom har jag upptäckt att den tappar kylan på bara (!) 2 timmar när strömmen försvinner, så dom kan ju inte heller anses vara bra ur energisynpunkt :tumner: :tumner: :tumner: (det är ett Electrolux skåp som kostade 13 000:- för ett par år sedan så man väntade sig lite mer, har helt slutat köpa dessa gamla klassiska "bra" fabrikat som nu för tiden bara verkar vara skit).
Nej ingen julmat utan snarare tvärtom. Mindre mat än vanligt :)
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Går kompressorn konstant, eller vilar den sig då och då?
I det första fallet så är det något problem i kylkretsen, annars termostaten och förmodligen givaren.
matte2k
Inlägg av matte2k »
Hur vet jag detta? Alltså om den går hela tiden?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du hör eller känner om kompressorn går... Dra fram skåpet så både hör och känner du bättre/lättare. :)
blueint: Frysar brukar vara märkta med infrysningskapacitet. Det är den mängd ofrysta varor den kan frysa in per dygn. Det är normalt sett inte så stora mängder. Kompressorn är klent dimensionerad för att få ner energiförbrukningen och antalet startcykler.
matte2k
Inlägg av matte2k »
PeterH skrev:Du hör eller känner om kompressorn går... Dra fram skåpet så både hör och känner du bättre/lättare. :)
Den går inte hela tiden. Så att det är ngt knas med givaren termostaten/givaren verkar ju kanske troligt.
Inget man kan göra ngt åt själv antar jag? Utan bara vänta tills LG öppnar supporten?
xxargs
Inlägg av xxargs »
allt beror på hur teknisk lagt man är - är man lite kunnig i felsökning så vet man förmodligen ganska snart om det är stora sker som gått sönder (tex kompressor) eller om allt hänger på en trasig termistor (om det är elektronisk termostat) - eller som i några fall att det är kapacitiva delaren i den eletroniska termostaten som kanske har gått sönder och ringer man för reservdel så säger de en helt ny dito för 1500:- medans det kanske räcker att byta en konding för 60:-
TivoliBG
Inlägg av TivoliBG »
Samma fel har vi haft på vårat Samsung side-by-side, då var det cirkulationsfläkten i kylen som isat igen. En rejäl avfrostning fixade biffen :)
matte2k
Inlägg av matte2k »
Hur avfrostar man en kyl?
Volvo245GLT
På samma sätt som en frys. Ur med kontakten, vänta några timmar, torka upp ev. smältvatten... I med kontakten igen, och klart! :)
